Options Huiles de l’artiste
Les options Huiles de l’artiste sont divisées en trois éléments : Peinture, Style et Zone de travail. Vous pouvez contrôler la taille et l’opacité des Huiles de l’artiste avec la tablette. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Paramètres Expression.
Le curseur Grain du panneau Général permet de modifier l’aspect des Huiles de l’artiste en contrôlant le degré d’absorption de la peinture par le papier. Si le curseur Grain est réglé sur 0 %, le papier n’absorbe qu’une quantité très limitée de peinture; le grain du papier n’est pas du tout visible dans le trait et la peinture paraît plus claire. Si l’option Grain est réglée sur 100 %, le papier absorbe complètement la peinture ; le grain du papier n’est pas visible et la peinture paraît plus foncée. Le grain apparaît dans les huiles de l’artiste lorsque son réglage est compris entre 1 % et 99 %. Lorsque le style Huiles de l’artiste n’a plus de peinture, le grain du papier devient plus visible : le curseur Intensité a donc lui aussi une incidence sur l’apparence du grain.
Les styles Huiles de l’artiste contiennent une quantité limitée de peinture. Lorsque la peinture commence à manquer, le trait devient plus clair.
Peinture
L’option Intensité détermine la quantité de peinture chargée avant chaque nouveau trait. Plus la quantité de peinture chargée est grande, plus le trait durera.
L’option Viscosité contrôle la vitesse à laquelle un pinceau s’épuise en peinture. Plus la viscosité est élevée, plus la peinture s’épuise rapidement, ce qui raccourcit les traits.
L’option Fondu permet de contrôler le degré de mélange de la couleur de la peinture avec la peinture déjà présente sur la zone de travail. Une valeur de Fondu élevée signifie que la peinture du pinceau se mélange facilement à la peinture existante.
Pinceau
L’option Montage de soies permet de contrôler le degré de montage des soies à la base et à la pointe du trait. Par exemple, vous pouvez régler le montage de soies de manière à accentuer l’irrégularité des soies d’un pinceau.
L’option Variation permet de contrôler la finesse des soies. Par exemple, vous pouvez augmenter le degré de variation des poils du pinceau.
L’option Estompage détermine la longueur de la pointe d’un trait lorsque le pinceau n’a plus de peinture. Ce paramètre ne modifie pas la longueur du trait. Il influe simplement sur l’apparence de la fin du trait. Par exemple, vous pouvez régler l’estompage afin de produire un effet d’estompage plus long au niveau de la pointe du trait.
Zone de travail
L’humidité détermine le degré d’humidité de la peinture sur la zone de travail. Cela modifie l’interaction du trait avec la peinture déjà présente sur la zone de travail.
Utilisation du mode chargé
Peindre en Mode chargé vous permet de simuler de manière encore plus réaliste l’utilisation des peintures à l’huile. Dans ce mode, toute peinture restant sur le pinceau à la fin d’un trait est conservée pour interagir avec la peinture chargée pour le trait suivant. Lorsque vous choisissez une autre couleur, le pinceau est débarrassé de toute peinture résiduelle.
La barre de propriétés vous permet de définir certaines options des Huiles de l’artiste. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour choisir un profil de forme depuis la barre de propriétés.
Pour obtenir la liste des coups de pinceau Huiles de l’artiste, consultez la rubrique Huiles de l'artiste..
Pour définir la quantité de peinture Huiles de l’artiste chargée
Après avoir sélectionné un pinceau
Huiles de l’artiste, cliquez sur
Fenêtre
Panneaux de commandes de pinceaux
Supports de pinceau
Si les options du panneau
Huiles de l’artiste ne sont pas disponibles (s’affichent en gris), les variantes de style
Huiles ne sont pas prises en charge par les options
Huiles de l’artiste. Par exemple, tous les noms de variante de style
Huiles commençant par
Véritable sont des variantes de style prises en charge.
Déplacez le curseur
Intensité vers la droite pour augmenter la quantité de peinture chargée pour chaque trait.
Pour définir la viscosité de la peinture Huiles de l’artiste
Fenêtre
Supports de pinceau
Déplacez le curseur
Viscosité vers la droite pour augmenter la vitesse à laquelle un pinceau s’épuise en peinture.
Il est important de noter que plus la valeur de viscosité est élevée, plus le trait est court.
Pour régler le fondu des huiles de l’artiste
Fenêtre
Supports de pinceau
Déplacez le curseur
Fondu vers la droite pour augmenter le mélange entre la peinture du pinceau et la peinture existante.
Vous pouvez également régler le fondu des huiles de l’artiste à l’aide du curseur Fondu de la barre de propriétés Huiles de l’artiste.
Pour définir le montage de soies des huiles de l’artiste
Fenêtre
Supports de pinceau
Déplacez le curseur
Montage de soies vers la droite pour augmenter la longueur du montage des soies, à la base et à la pointe du trait.
Pour définir l’estompage du trait Huiles de l’artiste
Fenêtre
Supports de pinceau
Déplacez le curseur
Estompage vers la droite pour augmenter la longueur de la pointe d’un trait lorsque le pinceau n’a plus de peinture.
Pour définir l’humidité de la zone de travail pour les huiles de l’artiste
Fenêtre
Supports de pinceau
Déplacez le curseur
Humidité vers la droite pour augmenter le mélange entre la couleur du pinceau et la couleur existante.
Pour utiliser le mode chargé
Fenêtre
Supports de pinceau
Cochez la case
Mode chargé pour permettre à la peinture restant sur le pinceau après avoir appliqué un trait de se mélanger avec la peinture chargée pour le trait suivant.
