Peinture automatique de photos
Une fois la photo dupliquée, le processus de peinture automatique peut commencer.
La fonction Peinture automatique applique des coups de pinceau sur la zone de travail.
Pour isoler une zone aux fins de peinture automatique, vous pouvez d’abord créer une sélection. Dans l’œuvre finale, les zones protégées par la sélection sont remplies de la couleur de la zone de travail. Pour plus d’informations sur les sélections, consultez la rubrique Sélections et transformations.
Peinture automatique à l’aide d’une sélection
Vous pouvez maîtriser la vitesse de la peinture automatique afin de voir où et comment chaque trait est appliqué. Le processus de peinture automatique peut être arrêté à tout moment.
Peinture au trait intelligent
Pour le lancer, il vous suffit de choisir une variante de style Trait intelligent et de laisser la fonction et les réglages Peinture au trait intelligent accomplir leurs prouesses. Même si les variantes de style Trait intelligent sont optimisées pour la peinture automatique, vous pouvez aussi utiliser n’importe quelle variante de style Duplicateur. Vous avez le choix parmi les options suivantes :
Peinture au trait intelligent : applique automatiquement des traits qui épousent les formes de la photo.
Réglages intelligents : modifie l’épaisseur, la longueur et la pression des coups de pinceau dans les zones présentant beaucoup de détails. Cette option peut être utilisée avec la fonction Peinture au trait intelligent pour conserver les détails de la photo source.
Personnalisation des paramètres du trait
Pour une plus grande maîtrise de la manière dont les coups de pinceau interagissent avec la zone de travail, vous pouvez régler les paramètres de traits individuellement, comme suit :
Trait : permet de choisir un trait. Vous pouvez aussi ajouter des coups de pinceau personnalisés à la liste.
Aléatoire : introduit une part de hasard dans le tracé et la couleur.
Aléatoire : confère un intérêt supplémentaire aux créations réalisées avec Corel Painter. Il est possible de contrôler l’aspect aléatoire des paramètres suivants :
Pression : permet de définir une valeur comprise entre 0 et 100 pour déterminer le degré de pression auquel les coups de pinceau sont appliqués. Ce paramètre représente le pourcentage de la pression prédéfinie de l’option
Trait.
Longueur : permet de définir une valeur entre 0 et 100 pour déterminer la longueur des coups de pinceau. Ce paramètre représente le pourcentage de la longueur prédéfinie de l’option Trait.
Rotation : permet de définir une valeur entre 0 et 360 degrés pour spécifier la rotation des coups de pinceau.
Taille de pinceau : permet de définir la taille du pinceau.
Vous pouvez également enregistrer un coups de pinceau personnalisé.
Pour peindre une photo automatiquement à l’aide de l’option Peinture au trait intelligent
Sélectionnez le document dupliqué dans la fenêtre d'application.
Pour effectuer la peinture automatique de zones spécifiques d'une photo uniquement, cliquez sur un outil de sélection dans la boîte à outil et créez une sélection.
Dans le Sélecteur de styles, choisissez la catégorie de style
Traits intelligents, puis choisissez une variante de style.
Remarque : vous pouvez également utiliser une variante quelconque des catégories
Duplicateurs.
Dans le panneau
Peinture automatique (
Fenêtre
Panneaux Photo d’art
Peinture automatique), cochez la case
Peinture au trait intelligent.
Vous pouvez désactiver le papier calque pour voir la progression de la peinture automatique en appuyant sur
Commande + T (macOS) ou
Ctrl + T (Windows).
4
Cliquez sur le bouton
Lire
Les coups de pinceau sont appliqués automatiquement.
5
Arrêt
lorsque le résultat vous convient.
Si vous ne cliquez pas sur le bouton
Arrêt, la peinture automatique s’arrête à la fin du cycle de coups de pinceau.
Définir l’ajustement automatique des traits de peinture pour adapter la taille, la longueur et la pression aux zones plus détaillées
Cochez la case Réglages intelligents.
Contrôler la vitesse d’application des coups de pinceau
Déplacez le curseur Vitesse.
Si une couleur unie est utilisée pour peindre, annulez la peinture automatique et assurez-vous que le bouton Couleur source
est activé dans le panneau Couleur.
Pour peindre une photo automatiquement à l’aide d’un trait personnalisé
Sélectionnez le document dupliqué dans la fenêtre d’application.
Pour effectuer la peinture automatique de zones spécifiques d’une photo uniquement, cliquez sur un outil de sélection dans la boîte à outil et créez une sélection.
Dans le panneau Sélecteur de pinceaux, choisissez la catégorie
Duplicateurs, puis une variante de style.
Dans le panneau
Peinture automatique, sélectionnez un trait dans la zone de liste
Trait.
Ctrl + T (Windows).
4
Lire
5
Arrêt
Appliquer des coups de pinceau variés
Déplacez le curseur Aléatoire. Les réglages de ce curseur déterminent le caractère aléatoire des paramètres Pression, Longueur et Rotation. Par exemple, si le curseur Pression aléatoire est défini sur 32 % et que vous réglez le curseur Aléatoire sur 64 %, la pression de chaque trait sera comprise entre 0 et 32 %, avec une variation de 64 %.
Appliquer une pression variée aux coups de pinceau
Cliquez sur le bouton Pression aléatoire  , puis réglez le curseur.
Appliquer des coups de pinceau de longueur variable
Cliquez sur le bouton Longueur aléatoire  , puis réglez le curseur.
Appliquer une rotation variable aux coups de pinceau
Cliquez sur le bouton Rotation aléatoire  , puis réglez le curseur.
Modifier la taille des coups de pinceau
Déplacez le curseur Taille de pinceau.
Vous pouvez utiliser un trait personnalisé en cliquant sur le bouton Options d’enregistrement et en sélectionnant Enregistrer le geste. Appliquez un trait sur la zone de travail, puis sélectionnez l’option Enregistrer le trait dans le même menu. Votre trait est ajouté à la zone de liste Trait. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Mémorisation et répétition des coups de pinceau.
