Fondu des calques à l’aide de modes de fusion
Le mode de fusion détermine l’interaction des calques avec l’image sous-jacente. Changez de mode de fusion pour appliquer des effets spéciaux sans modifier les images qui constituent le document.
Corel Painter propose deux types de fusion :
L’option
Mode de fusion définit le mode de fusion standard.
L’option
Profondeur de fusion définit l’interaction des données de l’image d’un calque avec les informations de profondeur des autres calques et de la zone de travail.
Par exemple, si la zone de travail contient des traits Empâtement, le réglage Profondeur de fusion détermine le résultat obtenu lorsque ces traits forment une intersection avec les traits du calque. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Fondu des traits Empâtement avec d’autres calques.
Vous pouvez utiliser un mode de fusion différent pour chaque calque d’un document. N’oubliez pas de tenir compte de l’image sous-jacente lorsque vous créez un effet : vous risquez d’obtenir des résultats inattendus si cette image est complètement noire ou blanche.
Le meilleur moyen de comprendre les modes de fusion, c’est de les utiliser. Testez-en plusieurs sur un calque et comparez les résultats. Pour une comparaison des modes de fusion de Corel Painter et des modes de fondu d’Adobe Photoshop, voir la rubrique Importation et exportation de calques.
Les modes de fusion disponibles sont répertoriés dans le tableau suivant :
Permet au calque de recouvrir et de masquer l’image sous-jacente
Permet de teindre l’image sous-jacente à l’aide de la couleur du calque. Par exemple, un calque de couleur jaune donne un aspect jaunâtre à l’image sous-jacente.
Corel Painter applique automatiquement le mode de fusion Gélatine à un calque lorsque vous utilisez un style qui fait appel au mode Accumulation.
Combine les modes Défaut et Gélatine. Les bords du contenu du calque teintent l’image sous-jacente de leur couleur (mode Gélatine). Le reste du calque recouvre l’image sous-jacente (mode par défaut).
Si vous enregistrez un fichier qui utilise le mode de fusion Recouvrement Gélatine au format de fichier PSD, les informations du Recouvrement Gélatine seront perdues.
Remplace la teinte et la saturation des pixels de la zone de travail par la teinte et la saturation des pixels du calque.
Cette fonctionnalité sert à transformer une image en couleurs en image en niveaux de gris et inversement. Un calque noir transforme l’image colorée sous-jacente en image en niveaux de gris. Un calque coloré ajoute de la couleur à l’image en niveaux de gris sous-jacente.
Permet au calque d’inverser les couleurs sous-jacentes. Ce mode est une bonne manière de supprimer du texte. Insérez un calque sur du texte noir pour le faire devenir blanc.
L’inverse d’une couleur, aussi appelé couleur complémentaire, est la couleur qui se trouve à l’opposé sur le spectre des couleurs.
Avec l’option Inversé, les couleurs du calque sont ignorées ; le contenu du calque devient transparent et fait apparaître les couleurs complémentaires des couleurs sous-jacentes.
Bloque la lumière et vous permet de créer des ombres sans modifier l’image
Associe le calque à l’image sous-jacente en fonction de la luminance. Les zones du calque qui sont plus claires que l’image sous-jacente sont visibles. Les parties qui sont plus foncées sont remplacées par la zone plus claire de l’image sous-jacente.
Ce mode peut notamment être utilisé pour remplir du texte. Avec une photo comme premier calque et du texte noir comme image sous-jacente, le fait de choisir l’option Magique remplit le texte avec l’image.
Transforme la luminance du calque en teinte. Ce mode permet de transformer un calque en niveau de gris en calque en couleurs.
Fonctionne comme le mode Défaut : le calque recouvre l’image sous-jacente. Le mode Normal est le mode par défaut dans Photoshop.
Associe la couleur de l’image à celle du calque en fonction de l’opacité
Associe les couleurs pour créer une couleur plus foncée.
Associe les couleurs pour créer une couleur plus claire.
Associe les couleurs tout en préservant les zones de lumière et d’ombre de la couleur de l’image.
Assombrit ou éclaircit les couleurs en fonction de la luminance de la couleur sous-jacente
Multiplie ou filtre les couleurs en fonction de la luminance de la couleur du calque
Simule la technique photo appelée « brûler » qui assombrit des zones de l’image en augmentant l’exposition.
Assombrit les couleurs de l’image ou du calque, en fonction du plus foncé des deux
Simule la technique photo appelée « esquiver » qui éclaircit des zones de l’image en diminuant l’exposition.
Éclaircit les couleurs de l’image ou du calque, en fonction du plus clair des deux
Soustrait une couleur d’une autre, en fonction de la couleur qui a la luminosité la plus élevée.
Crée une couleur en associant la luminance et la saturation de la couleur de l’image à la teinte de la couleur du calque
Crée une couleur en associant la luminance et la teinte de la couleur de l’image à la saturation de la couleur du calque.
Crée une nouvelle couleur en associant la luminance de la couleur de l’image à la teinte et la saturation de la couleur du calque. Ce mode est le contraire du mode Luminosité.
Crée une nouvelle couleur à partir de la teinte et de la saturation de la couleur de l’image et de la luminance de la couleur du calque. Ce mode est le contraire du mode Couleur.
Pour changer le mode de fusion d’un calque
Sélectionnez un calque.
Dans le panneau
Calques, choisissez un mode de fusion dans la zone de liste
Mode de fusion.
Vous pouvez également choisir une profondeur de fusion dans la zone de liste Profondeur de fusion. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Fondu des traits Empâtement avec d’autres calques.
