Options Variation de couleur
Ces réglages permettent de créer des traits de plusieurs couleurs. Les variations de couleur se règlent avec les valeurs TSL ou RVB et elles peuvent être basées sur le dégradé ou le nuancier actif. Pour plus d’informations sur les nuanciers, reportez-vous aux rubriques Utilisation des nuanciers et Création et exportation de nuanciers.
Exemples de trait avec application de la variabilité des couleurs : (à gauche) Impulsion audio crayon de couleur - Taches (catégorie Expression audio), (au milieu) Trait gras (catégorie Plumes et crayons) et (à droite) Huile grasse réaliste à attraction magnétique (catégorie Particules)
Vous pouvez aussi utiliser le curseur Lissage pour lisser les variations de couleur d’un trait afin d’obtenir un aspect plus naturel.
Application de la Variation de couleur à un trait sans lissage (en haut) et avec lissage (en bas)
Application de la Variation de couleur en fonction d’un nuancier sans lissage (en haut) et avec lissage (en bas)
L’Expression audio vous permet de relier la variation de couleur à la source audio issue de votre microphone ou d’une source audio interne, par exemple de la musique diffusée en streaming. Les couleurs du trait varient alors à mesure que le signal audio change.
Variation de couleur liée à la source audio (à droite)
Pour afficher le panneau Variations de couleur
Cliquez sur
Fenêtre
Panneaux de commandes de pinceaux
Supports de pinceau
Variabilité des couleurs.
Pour régler les variations de couleur dans le mode TSL
Dans le panneau
Couleurs, choisissez une couleur primaire.
Cliquez sur
Fenêtre
Supports de pinceau
Sélectionnez
Dans TSL dans la zone de liste.
4
Utilisez les curseurs pour régler la
Teinte Variation,
Variation de saturation et
Variation de valeur.
Déplacez le curseur
±T vers la droite pour augmenter le nombre de teintes dans le trait créé. Ces couleurs sont adjacentes à la couleur sélectionnée sur la roue chromatique.
Déplacez le curseur
±S vers la droite pour augmenter la variation dans l’intensité des couleurs du trait.
Déplacez le curseur
±V vers la droite pour augmenter la variation de luminosité des couleurs du trait.
Essayez différents paramètres de teinte, de saturation et de variation avec les styles pour obtenir des résultats intéressants.
Pour lisser la variation de couleur du trait, déplacez le curseur
Lissage.
Quand vous enregistrez une variante de style, le réglage de variation de couleur est aussi enregistré.
Lorsque vous utilisez des styles tels que Van Gogh et Seurat de la catégorie de style Artistes, vous pouvez appliquer à vos images Web des effets naturels, quasi-tridimensionnels, en déplaçant vers la droite les réglages Teinte, Saturation et Luminosité.
Pour régler les variations de couleur dans le mode RVB
Dans le panneau
Cliquez sur
Fenêtre
Supports de pinceau
Sélectionnez
Dans RVB dans la zone de liste.
4
Déplacez les curseurs
±R,
±V et
±B pour définir les variations de couleur avec les valeurs du rouge, du vert et du bleu.
Lissage.
Pour définir les variations de couleur en fonction du dégradé actif
Dans le panneau
Cliquez sur
Fenêtre
Supports de pinceau
Sélectionnez
D’après le dégradé dans la zone de liste.
Les couleurs varient désormais en fonction des couleurs aléatoires du dégradé actif.
Lissage.
Pour définir les variations de couleur en fonction du nuancier actif
Dans le panneau
Cliquez sur
Fenêtre
Supports de pinceau
Sélectionnez
D’après le nuancier dans la zone de liste.
Les couleurs varient désormais en fonction des couleurs aléatoires du nuancier actif.
Pour lisser la variation de couleur le long du trait, déplacez le curseur
Lissage.
Pour ignorer les variations de nuancier
Cliquez sur
Fenêtre
Supports de pinceau
Cochez la case
Ignorer la variation de couleurs des nuanciers.
Pour relier la variation de couleur au signal audio
Cliquez sur
Fenêtre
Supports de pinceau
Cliquez sur le bouton
Expression audio
Pour choisir une entrée audio et ajuster les paramètres audio, cliquez sur
Fenêtre
Audio
Panneau Paramètres audio. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section
Expression audio.
