Copie et duplication des calques
Vous pouvez copier des calques individuels dans la même image ou d’une image à l’autre. Vous avez également la possibilité de dupliquer des calques pour reproduire rapidement des éléments d’image. Vous pouvez en outre copier simultanément le contenu de plusieurs calques en utilisant une sélection.
Pour copier et coller un calque
Cliquez sur l’outil
Ajusteur de calque
dans la boîte à outils.
Dans la barre de propriétés, cochez la case
Sélection automatique de calque .
Dans la fenêtre du document, cliquez sur le calque que vous souhaitez copier.
4
Dans la barre de propriétés, cliquez sur le bouton
Copier
et effectuez une action du tableau suivant :
Directement au-dessus du calque copié
Cliquez sur le bouton Coller sur place  .
Au-dessus d’un autre calque
Cliquez sur le calque dans le panneau Calques, puis cliquez sur le bouton Coller sur place  .
Au-dessus de la zone de travail
Cliquez sur la zone de travail dans le panneau Calques, puis cliquez sur le bouton Coller sur place  .
Vous pouvez également copier un calque sélectionné en appuyant sur Ctrl + C (Windows) ou Commande + C (macOS), puis le coller en appuyant sur Ctrl + V (Windows) ou Commande + V (macOS).
Vous pouvez également copier un calque sélectionné en choisissant Edition
Copier, puis le coller en choisissant Edition
Coller sur place.
Pour dupliquer un calque
Cliquez sur l’outil
Ajusteur de calque
Maintenez enfoncée la touche
Option (macOS) ou
Alt (Windows), puis cliquez sur un calque.
Une réplique du calque est créée au-dessus du calque d’origine. Faites glisser le nouveau calque pour faire apparaître l’original dans la fenêtre du document.
Vous pouvez également dupliquer un calque en cliquant avec le bouton droit sur le calque dans le panneau Calques et en choisissant Dupliquer le calque.
Vous pouvez également dupliquer un calque sélectionné en cliquant sur le bouton Options de calque
Vous pouvez également dupliquer un calque en le sélectionnant dans le panneau Calques, puis en choisissant Calques
Dupliquer le calque .
Pour copier un calque dans un autre document
Cliquez sur l’outil
Ajusteur de calque
4
Copier
5
Ouvrez ou créez un document.
6
Cliquez sur
Édition
Coller dans une nouvelle image.
Vous pouvez aussi copier un calque en ouvrant le document dans lequel vous souhaitez copier le calque, en cochant la case Sélection automatique de calque dans la barre de propriétés, puis en faisant glisser le calque vers l’autre document.
Pour copier une sélection issue de plusieurs calques
Effectuez une sélection.
La sélection doit comprendre des éléments issus de plusieurs calques.
Cliquez sur
Édition
Copie fusionnée.
Vous pouvez également effectuer une copie à partir de plusieurs calques en appuyant sur les touches Commande + Option + C (macOS) ou Ctrl + Alt + C (Windows).
