Création d’un fichier de jets de rang 2
Pour créer un fichier de jets de Rang 2, par exemple un fichier de jets avec une progression bidimensionnelle, vous devez configurer les images du jet en conséquence. Contrairement aux fichiers de jets de Rang 1, les jets de rang deux ou trois ne peuvent pas être créés à partir d’un groupe de calques. Vous devez les créer manuellement. Le système d’indexation exige que les images du fichier soient rangées sur une grille. Vous pouvez créer un fichier de jets en définissant une grille et en disposant un élément au centre de chaque cellule.
La taille d’une cellule est équivalente au plus petit rectangle pouvant contenir le plus grand élément d’image (masque inclus). Pour que les images puissent toutes figurer sur la grille, copiez votre élément d’image le plus grand dans un calque. Une fois la grille définie, vous pouvez créer le fichier de jets. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Création et suppression de calques.
Pour calculer la taille des cellules de la grille et les dimensions du jet
Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil
Ajusteur de calque ![](../Shared_graphics/Layer-Adjuster.svg)
, cochez la case
Sélection automatique de calque dans la barre de propriétés, puis, dans la fenêtre du document, cliquez sur le calque comportant l’élément d’image le plus grand à inclure dans le fichier de jets.
Corel Painter indique la largeur et la hauteur, en pixels, du contenu du calque dans le panneau
Navigateur. Pour afficher le panneau
Navigateur, cliquez sur
Fenêtre
Navigateur.
Vous aurez probablement intérêt à augmenter la taille des cellules de la grille.
Déterminez le nombre d’éléments que vous désirez dans chaque rang.
Multipliez le nombre d’éléments du
rang 1 par la largeur de cellule.
La valeur obtenue correspond à la largeur du jet.
rang 2 par la hauteur de cellule.
La valeur obtenue correspond à la hauteur du jet.
Pour créer la grille
Dans la barre de menus, sélectionnez
Fichier
Nouveau, puis entrez la largeur et la hauteur du jet dans les zones
Largeur et
Hauteur.
Dans la barre de menus, cliquez sur
Zone de travail
Grille virtuelle
Options de la grille virtuelle.
Dans la boîte de dialogue
Options de grille, indiquez les options
Pas horizontal et
Pas vertical avec les valeurs de largeur et de hauteur de cellule, puis cliquez sur
OK.
4
Pour afficher la grille, cliquez sur
Zone de travail
Grille virtuelle
Afficher la grille virtuelle.
La grille doit comporter le nombre de cellules voulu dans chaque rang (le
rang 1 est horizontal et le
rang 2 est vertical).
Pour créer un fichier de jets de rang 2
Placez un élément d’image au centre de chaque cellule de la grille.
Suivez une progression correspondant au résultat que vous voulez obtenir.
Cette opération est plus simple avec des calques. Si vous placez des images dans la grille sous forme de calques, leurs masques de calque sont également importés. Si les éléments d’image sont des calques de différents fichiers, il est plus simple d’ouvrir chaque fichier séparément.
Fenêtre
Calques.
Dans le panneau
Calques, sélectionnez tous les calques.
4
Cliquez sur le bouton Options de calque
![](../Shared_graphics/PaletteFlyout.svg)
et sélectionnez
Déposer et sélectionner.
5
Fichier
Enregistrer sous et enregistrez le fichier au format RIFF.
Dans ce fichier de jets de rang 2 terminé, le type est le premier rang et la taille le second rang.
![*](images/tip.svg)
Pour utiliser votre nouveau fichier de jets, vous devez d’abord le charger. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour charger un fichier de jets de rang 1.
