Modification des profils de la forme
Le panneau Profil de la forme affiche une sélection de profils de forme que vous pouvez appliquez à vos styles. Chaque profil d’embout montre une coupe transversale de la densité sur le diamètre de la forme. Il est comparable à une courbe en cloche qui représente l’évolution de la densité dans la forme.
Chaque matière possède une densité différente et les changements de densité produisent différentes qualités de traits. Pour les formes calculées de type Aérographe, le profil d’embout gère la concentration de la pulvérisation.
Tous les styles de Corel Painter utilisent l’un des profils d’embout suivants.
Pointu
Densité maximale au centre avec diminution rapide à l’approche des bords
Arrondi mince
Large zone de forte densité au centre avec diminution rapide à l’approche des bords
Linéaire
Densité maximale au centre avec diminution graduelle à l’approche des bords
Profil doux
Noyau solide avec une grande zone d’atténuation à l’approche des bords
Arrondi large
Densité maximale au centre et forte densité jusqu’aux bords
Profil Aquarelle
Densité maximale (en anneau) sur les bords et intensité moyenne au centre. Ce profil peut être utilisé avec les types de formes calculés pour créer une forme creuse ou une concentration de matière pulvérisée.
Pixelisé
Fournit une densité maximale sur toute la surface et une diminution brutale sur les bords, ce qui produit un contour lissé d’un pixel
Profils d’embout Huiles de l’artiste
Six embouts sont spécifiquement conçus pour les styles Huiles de l’artiste. Avec les styles Huiles de l’artiste vous pouvez également utiliser aussi tous les profils d’embout répertoriés dans le tableau ci-dessus.
Profil Huiles de l’artiste
Rond doux
Densité maximale sur toute la surface et diminution brutale sur les bords
Râteau pointu
Diverses longueurs de soies, avec les soies plus longues au centre et s’effilant vers les bords
Râteau plat
Diverses longueurs de soies et densité maximale sur toute la surface, ce qui produit un effet de montage de soies prononcé et régulier
Plat
Conçu pour les couteaux Huiles de l’artiste, il se caractérise par une densité maximale sur toute la surface et une diminution brutale sur les bords
Ciselé
Conçu pour les couteaux Huiles de l’artiste, il se caractérise par une densité maximale décentrée et une diminution irrégulière
Éventail
Conçu pour les couteaux Huiles de l’artiste, il se caractérise par une densité maximale sur un bord et une diminution proportionnée sur l’autre bord
Profils Support dur
Sept profils d’embout sont spécialement conçus pour les variantes Support dur.
Profil de crayon
Embout plus fin quand le crayon est perpendiculaire à la tablette et plus large et plus doux quand il est penché
Arrondi mince
Large zone de forte densité au centre avec une atténuation rapide à l’approche des bords
Linéaire
Profil doux
Pointu
Densité maximale au centre avec une atténuation rapide à l’approche des bords
Arrondi large
Pixelisé
Densité maximale sur toute la surface et une atténuation brutale à l’approche des bords, ce qui produit un contour lissé d’un pixel
Pour choisir un profil d’embout
Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil
Pinceau
Cliquez sur le sélecteur de pinceaux dans la barre Sélecteur de pinceaux, puis choisissez une catégorie de pinceaux et une variante.
Cliquez sur le bouton de menu contextuel
Options de forme
de la barre de propriétés.
Si le pinceau sélectionné utilise une forme
Capturé, cochez la case
Appliquer le profil de forme.
4
Cliquez une icône de profil d’embout
Si le pinceau utilise un type de forme
Circulaire, déplacez le curseur
Opacité pour régler l'opacité du profil de la forme.
Vous ne pouvez uniquement régler l’opacité des pinceaux circulaires utilisant l'un des profils suivants : pointue, médium, doux, arrondi, bord de 1 pixel, et aquarelle.
Vous pouvez également choisir un profil dab en cliquant sur Fenêtre
Panneaux de commandes de pinceaux
Forme du pinceau
Profil de forme pour ouvrir le panneau Profil de forme, puis en cliquant sur une icône de profil de pointe de pinceau.
