Vous pouvez choisir une variante de style Aquarelle réaliste existante, puis activer des cartes de flux manuellement. Vous pouvez également ajuster la résistance au débit d’un style pour améliorer l’interaction avec la carte de flux. La résistance au débit vous permet de contrôler le degré auquel la surface de carte de flux (ou la texture du papier) affecte la direction du débit d’aquarelle.
Lorsque la résistance au débit est faible, l’aquarelle s’écoule librement à travers la zone de travail (1) et lorsqu’elle est élevée, le débit est obstrué (2).
Coups de pinceau dont la résistance au débit est définie sur 0 (1), 33 (2), 66 (3) et 100 % (4), associée à la carte de flux Nuages sélectionnée
Pour maximiser l’effet des cartes de flux, assurez-vous que l’option Humidité est définie sur une valeur supérieure et que l’option Vitesse d’évaporation est définie sur une valeur inférieure.
Sélectionnez Fenêtre Panneaux de commandes de pinceaux
Supports de pinceau
Huile grasse réaliste pour ajuster la résistance au débit des variantes de pinceau Huile grasse réaliste.
