Égalisation des images
Corel Painter inclut diverses options pour égaliser les images. L’égalisation implique d’augmenter le contraste en rétablissant le point le plus clair et le point le plus foncé, puis en répartissant uniformément les valeurs entre ces deux points.
Vous pouvez créer un effet d’égalisation en corrigeant automatiquement ou manuellement les points noirs et blancs d’une image.
Vous pouvez également égaliser une image à l’aide de l’effet Égaliser. Cette effet permet de corriger le contraste, d’ajuster les points noirs et blancs, et de répartir les niveaux de luminosité sur toute la plage des niveaux disponibles. En outre, vous pouvez égaliser une image en créant un histogramme présentant le nombre de pixels pour chaque valeur de luminosité, puis en ajustant ces valeurs. L’effet Égaliser permet aussi de corriger le gamma, afin d’éclaircir ou d’assombrir une image sans changer les zones d’ombre ou de lumière.
Avant (à gauche) et après (à droite) application de l’effet Égaliser
Pour définir automatiquement les points noirs et blancs
Sélectionnez
Effets
Tonalité
Corriger les couleurs.
Dans la boîte de dialogue
Correction des couleurs, sélectionnez
Courbe dans la zone de liste
Méthode.
Dans la zone de liste
Présélection de courbe, choisissez
Réglage automatique.
Pour définir manuellement les points noirs ou blancs
Choisissez l’outil
Pipette
dans la boîte à outils.
Dans la fenêtre du document, cliquez sur la couleur à attribuer comme le point le plus foncé ou le plus clair.
Sélectionnez
Effets
Tonalité
4
Correction du gamma, sélectionnez
Courbe dans la zone de liste.
5
Présélection de courbe, sélectionnez l’une des options suivantes :
Le bouton
Point noir permet de transformer en noir toutes les couleurs égales ou plus foncées que la couleur primaire.
Le bouton
Point blanc permet de transformer en blanc toutes les couleurs égales ou plus claires que la couleur primaire.
Pour égaliser les couleurs
Pour appliquer l’effet à :
La zone de travail : cliquez sur
Zone de travail dans le panneau
Calques.
Une sélection : cliquez sur un outil de sélection dans la boîte à outils et faites-le glisser dans la fenêtre de document pour sélectionner une zone.
Un calque : cliquez sur un calque dans le panneau
Calques.
Dans la barre de menus, cliquez sur
Effets
Tonalité
Égaliser.
Corel Painter corrige automatiquement l’image ou la sélection, afin que la couleur la plus claire soit le blanc et la couleur la plus foncée, le noir.
Égaliser, réglez le contraste en faisant glisser les repères Noir et Blanc situés sous l’histogramme ou entrez des valeurs dans les champs
Noir et
Blanc.
Toute valeur de l’image située à droite du repère blanc devient blanche, toute valeur de l’image située à gauche du repère noir devient noire.
4
Déplacez le curseur
Gamma.
Déplacez le curseur vers la droite pour assombrir l’image ou vers la gauche pour l’éclaircir.
La modification du gamma ajuste uniquement les demi-teintes d’une image, et n’a aucune influence sur les zones blanches et noires.
5
Cliquez sur
OK pour valider les changements.
Un aperçu des changements est appliqué à l’image d’origine, mais ceux-ci ne sont validés que lorsque vous cliquez sur
OK. Pour rétablir l’image d’origine, cliquez sur
Annuler.
