Préférences des calques spéciaux
Ces préférences vous permettent de déterminer le comportement de Corel Painter lorsque vous peignez sur des calques spéciaux Peinture épaisse, Aquarelle et Encre liquide.
Bien que de nombreux pinceaux soient compatibles avec des calques spéciaux, il arrive parfois qu'un pinceau choisi produise des marques différentes de celles attendues. Il existe également des pinceaux qui ne sont tout simplement pas recommandés pour le calque actuel. Dans ce cas, Painter vous avertira et indiquera comment procéder.
En outre, vous pouvez définir le comportement par défaut lorsque vous peignez avec les pinceaux Gel, qui incluent les Aquarelles auréolées, les Marqueurs et les variantes de style qui utilisent le mode Accumulation.
Vous pouvez définir un relief visible par défaut pour les calques Peinture épaisse, de sorte que les coups de pinceau Peinture épaisse soient homogènes. Pour plus d’informations sur le réglage de l’apparence de Peinture épaisse sur un calque, reportez-vous à la section Réglage des calques Peinture épaisse.
Pour accéder aux préférences des calques spéciaux
Effectuez l’une des opérations suivantes :
(macOS) Cliquez sur le menu
Corel Painter 2022
Préférences
Calques spéciaux.
(Windows) Sélectionnez
Édition
Préférences
Calques spéciaux.
Procédez à l’une des opérations du tableau suivant.
Permet de définir une profondeur visible par défaut en faisant glisser le curseur
Permet de définir un comportement par défaut lorsque vous peignez avec des pinceaux compatibles sur des calques spéciaux
Vous avez le choix parmi les options suivantes :
• Afficher une invite pour que je puisse choisir
• Autoriser la peinture sur des calques spéciaux
Les coups de pinceau peuvent avoir un rendu différent que celui attendu
• Créer un nouveau calque par défaut
Permet de définir un comportement par défaut lorsque vous peignez avec des pinceaux incompatibles avec le calque actuel
• Afficher une invite lorsque le pinceau n'est pas compatible
• Créer un nouveau calque compatible
Aquarelle auréolée, Marqueurs et variantes qui utilisent la méthode Accumulation
Permet de définir un comportement par défaut lorsque vous peignez avec l’aide d’un pinceau qui utilise la méthode composite Gel
• Afficher une invite pour que je puisse choisir la méthode composite
• Passer à la méthode composite Gel
Les coups de pinceau auront un aspect semi-transparent semblable à l'encre.
• Conserver la méthode composite par défaut
Certains pinceaux peuvent produire des artefacts blancs.
Fusion de calques spéciaux, optionnels et de formes
Permet de définir un comportement par défaut lors de la conversion de calques spéciaux, optionnels et de formes en calque par défaut
