Application de traits à des sélections
Vous pouvez appliquer un coup de pinceau à une sélection tracée. Corel Painter utilise la variante de style, la taille de pinceau, la couleur et la texture de papier actuelles pour appliquer un trait le long du périmètre d’une sélection. L’application de traits aux sélections est un excellent moyen pour faire en sorte que les coups de pinceau suivent des contours précis.
La définition du mode de dessin précise si les coups de pinceau se trouvent à l’intérieur, à l’extérieur ou des deux côtés du périmètre de la sélection. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Choix de la zone protégée d’une sélection.
Pour appliquer un trait à une sélection
Retour Au Début
1 Créez une sélection tracée.
2 Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Pinceau .
3 Cliquez sur le Sélecteur de pinceaux dans la barre Sélecteur de pinceaux
4
5 Sélectionnez une couleur dans le panneau Couleurs.
6 Dans la barre de propriétés, tapez une valeur dans la zone Taille ou réglez le curseur correspondant.
7 Dans le panneau Navigation, cliquez sur le bouton Ouvrir les paramètres du navigateur , choisissez Mode dessin, puis une option de mode de dessin.
8 Dans la barre de menus, cliquez sur Sélection Contour de la sélection, puis répétez la commande pour créer des traits.
Vous pouvez utiliser des pinceaux différents lors du traçage des traits.
Pour obtenir un effet unique, vous pouvez déplacer la sélection de quelques pixels à l’aide de l’outil Ajusteur de sélection en cliquant sur la sélection et en appuyant ensuite à plusieurs reprises sur une touche de direction de votre clavier. Cette technique fonctionne uniquement si la sélection est directement liée à la zone de travail, elle ne fonctionne pas si la sélection se trouve sur un calque.
L’application d’un trait à une sélection en mode Dessiner n’importe où vous permet d’appliquer des traits des deux côtés du périmètre de la sélection.
