Duplication à points multiples
Corel Painter vous permet de prélever une partie d’une image et d’appliquer une transformation à l’échantillon lorsque vous le réutilisez ailleurs. Cette technique est également appelée duplication à points multiples. Vous pouvez appliquer des transformations telles que le redimensionnement, la rotation, l’inclinaison ou la perspective. Pour créer des jeux de couleurs et des transformations uniques lors de l’échantillonnage, vous pouvez utiliser la fonction de coloration de la réplique. Pour plus d’informations sur la coloration, reportez-vous à la rubrique Coloration de la réplique.?
Pour appliquer des transformations lors de l’échantillonnage, vous pouvez utiliser des variantes de la catégorie Duplicateurs, des variantes prenant en charge la Méthode de duplication, ainsi que des variantes d’échantillonnage à points multiples de la catégorie de pinceaux Duplicateurs de la bibliothèque Pinceaux de Painter 2015. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour transformer une variante de style en duplicateur.
La bibliothèque Pinceaux Painter 2015 est disponible au téléchargement dans la boutique de l’écran de bienvenue (Aide
Bienvenue
Boutique.)
Pour accéder à la bibliothèque de Pinceaux Painter 2015, téléchargez-la d'abord dans la boutique de l’écran de bienvenue. Ensuite, importez-la et, dans le Sélecteur de pinceaux, choisissez Pinceaux Painter 2015 dans la liste Bibliothèque de pinceaux.
Modes de duplication
Après avoir sélectionné une variante de pinceau, vous devez choisir un type de transformation. La commande Mode de duplication propose divers types de duplication. Ces variations sont organisées en fonction du nombre de points de référence utilisés. Avec au moins deux points de référence, vous pouvez appliquer une transformation (rotation, inclinaison, symétrie et perspective) pendant la duplication.
Normal (0) ou le point zéro : le point de référence se trouve dans l’angle supérieur gauche de la source et de la destination. Cela signifie que les pixels du document de destination correspondent directement à ceux du document source. Ce type de duplication, au cours duquel aucune transformation ne se produit, est le type de duplication de base entre des documents.
Décalage (1) : ce mode de duplication a pour effet de décaler l’image de la source. La source et la cible peuvent se situer dans différentes zones d’un même document ou de documents distincts. La duplication décalée ou point à point est la méthode de base pour retoucher des photos. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section
Clonage de parties d’une image.
Le mode de duplication
Rotation et redimensionnement (2) applique une rotation à l’image source et modifie son échelle à l’aide de deux points de référence.
Duplication par rotation et redimensionnement. Notez que les points de référence de la source et de la destination sont numérotés et reliés par une ligne.
Redimensionnement (2) modifie l’échelle de l’image source à l’aide de deux points de référence. La distance qui sépare les deux points de destination, relativement à la distance entre les deux points sources détermine l’ampleur du redimensionnement.
Duplication par redimensionnement
Rotation (2) applique une rotation à l’image source à l’aide de deux points de référence. La différence entre la ligne qui relie les deux points de destination et la ligne qui relie les deux points sources détermine l’importance de la rotation.
Rotation et symétrie (2) applique une rotation et une symétrie à l’image source à l’aide de deux points de référence.
Duplication par rotation et symétrie
Rotation, redimensionnement, inclinaison (3) applique une rotation, un redimensionnement et une inclinaison à l’image source à l’aide de trois points de référence. La position relative des trois points de référence dans la source et la destination détermine l’importance de la transformation.
Duplication par rotation, redimensionnement et inclinaison
Bilinéaire (4) applique une torsion bilinéaire à l’image source à l’aide de quatre points de référence. La position relative des quatre points de référence dans la source et la destination détermine l’ampleur de la transformation bilinéaire.
Duplication bilinéaire
Perspective (4) applique une perspective à l’image source à l’aide de quatre points de référence. La position relative des quatre points de référence dans la source et la destination détermine l’ampleur de la transformation de perspective.
Duplication avec perspective
Points de référence
Après avoir sélectionné une variante de pinceau et un mode de duplication, définissez les points de référence de l’échantillon et de la destination dans l’image. Le nombre de points de référence dépend du type de transformation que vous choisissez. Les points de référence vous permettent d’identifier la zone d’échantillon, de positionner la destination et de contrôler la transformation. Après la définition des points, vous pouvez appliquer des traits la zone de destination pour faire apparaître progressivement l’échantillon transformé. Vous pouvez insérer les points sources dans un document et les points de destination dans un autre, mais ils peuvent aussi figurer dans le même document.
Les points de référence de la source (à gauche) et de la destination (à droite) de l’échantillon sont définis en vue d’une duplication de type Perspective.
Motif répétitif
L’utilisation d’un motif répétitif vous permet de remplir un espace en reproduisant un petit échantillon d’image. L’option Motif répétitif est disponible dans les modes de duplication Bilinéaire et Perspective.
Les quatre points de référence de l’échantillon déterminent la zone prélevée qui est temporairement transformée en mosaïque. Dans la réplique, ce motif est déformé selon la position des points de référence source et destination et répété autant de fois que nécessaire pour recouvrir la zone. Pour enregistrer la zone prélevée pour une utilisation ultérieure, capturez-la en tant que motif. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Création et édition de motifs.
L’option Motif répétitif entraîne la répétition de la source.
Le motif répétitif est particulièrement utile pour remplir une zone avec la source de l’échantillon. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Remplissage d’une zone avec un échantillon d’image.
Options de la zone Duplication
Pour des informations détaillées concernant les contrôles d’échantillonnage à points multiples, consultez Duplicateurs et contrôles.
Référence : Variantes de pinceau d’échantillonnage à points multiples dans la bibliothèque de pinceaux de Painter 2015
Le tableau suivant décrit les variantes de pinceaux d’échantillonnage à points multiples, qui sont incluses dans la bibliothèque de Pinceaux de Painter 2015.
Bienvenue
Boutique.)
Pour des informations sur le choix des bibliothèques de styles, consultez la rubrique Référence : Bibliothèque de pinceaux 2021.
Variante du pinceau Duplicateurs à points multiples
Rotation Redimensionnement 2P vous permet de faire pivoter la zone prélevée autour de son centre de rotation et de la dimensionner à un pourcentage de sa taille d’origine. Rotation, Redimensionnement 2P utilise deux points de référence.
Redimensionnement 2P vous permet de dimensionner la zone prélevée à un pourcentage de sa taille d’origine. Redimensionnement 2P utilise deux points de référence.
Rotation 2P vous permet de faire pivoter la zone prélevée autour de son centre de rotation. Rotation 2P utilise deux points de référence.
Rotation Symétrie 2P vous permet de faire pivoter la zone prélevée autour de son centre de rotation tout en créant une image symétrique horizontale ou verticale de la source de la réplique. Rotation Symétrie 2P utilise deux points de référence.
Rotation, Redimensionnement, Cisaille 3P vous permet de faire pivoter la zone prélevée autour de son centre de rotation tout en la dimensionnant à un pourcentage de sa taille d’origine et en l’inclinant. Rotation, Échelle, Cisaille 3P utilise trois points de référence.
Bilinéaire 4P vous permet d’étirer ou de déformer la zone prélevée de manière disproportionnée. Vous pouvez également transformer la source de la réplique en mosaïque. Bilinéaire 4P utilise quatre points de référence.
Perspective 4P vous permet de donner du relief à la zone prélevée. Perspective Mosaïque 4P vous permet également de transformer la zone prélevée en mosaïque. Perspective 4P utilise quatre points de référence.
Pour appliquer la duplication à points multiples
Dans le sélecteur de pinceaux, sélectionnez un Duplicateur.
Conseil : Pour peindre avec un pinceau à partir de n’importe quelle autre catégorie, choisissez un pinceau et cliquez sur le bouton
Couleur source
dans le panneau
Couleurs .
Cliquez sur le bouton du menu contextuel
Couleur source
dans la barre de propriétés, puis cliquez sur
Panneau Couleur source
Dans la zone
Duplication à points multiples du panneau
Couleur source, cochez la case
Définir le premier point avec Alt/option.
4
Sélectionnez un mode de duplication dans la zone de liste
Type.
Rotation et Redimensionnement (2)
Rotation et Symétrie (2)
Rotation, Redimensionnement et Inclinaison (3)
5
Maintenez enfoncée la touche
Option (macOS) ou
Alt (Windows) et cliquez dans l’image pour définir les points de référence de la source.
6
Maintenez enfoncées les touches
Option +
Maj. (macOS) ou
Alt +
Maj. (Windows), puis cliquez pour définir les deux points de référence de destination.
7
Appliquez des touches dans la zone de destination.
Vous pouvez également utiliser la sélection source dans la destination en cochant la case Utiliser sélection d’origine.
Vous pouvez également reproduire les données de la sélection d’origine dans la sélection de destination en cochant la case Copier la sélection d’origine.
Pour redimensionner la source de l’échantillon
Cliquez sur l’outil
Duplicateur
dans la boîte à outils.
Dans le panneau Sélecteur de pinceaux, choisissez la bibliothèque
Pinceaux Painter 2015 dans la zone de liste
Cliquez sur la catégorie de styles
Duplicateurs, puis sur la variante de style
Redimensionnement 2P.
Lorsque vous choisissez la variante de pinceau
Redimensionnement 2P, le type de duplication
Redimensionnement (2) est automatiquement sélectionné dans le panneau
Couleur source (
Fenêtre
Panneaux de commandes de pinceaux
Supports de pinceaux
Couleur source) et le panneau
Méthode de duplication(
Fenêtre
Méthode de duplication).
4
Option (macOS) ou
Alt (Windows) et cliquez dans l’image pour définir les deux points de référence de l’échantillon.
5
Option +
Maj. (macOS) ou
Alt +
La distance relative qui sépare les deux points de destination et les deux points sources détermine l’ampleur du redimensionnement appliqué à l’échantillon. Par exemple, si la ligne qui sépare les deux points de destination est plus longue que celle entre les deux points sources, l’échantillon est agrandi. À l’inverse, si la ligne qui sépare les deux points de destination est moins grande que celle entre les deux points sources, l’échantillon est réduit.
6
Vous pouvez désactiver l’échantillonnage du décalage en cliquant sur le bouton
Couleur source
dans le panneau de
Couleurs ou en choisissant une variante de style non-duplicateur dans le Sélecteur de pinceaux.
Pour obtenir de meilleurs résultats lors du redimensionnement, placez les points de référence de l’échantillon sur les bords de l’objet que vous souhaitez prélever pour mieux délimiter sa taille. Cela permet de garantir que l’objet est redimensionné de façon proportionnelle.
Pour faire pivoter la source de l’échantillon
Cliquez sur l’outil
Duplicateur
Rotation 2P.
Rotation 2P, le type de duplication
Rotation (2) est automatiquement sélectionné dans le panneau
Couleur source (
Fenêtre
Fenêtre
Couleur source).
4
Option (macOS) ou
5
Option +
Maj. (macOS) ou
Alt +
Maj. (Windows), puis cliquez dans l’image pour définir les deux points de référence de destination.
La différence relative entre l’angle de la ligne des deux points de destination et des deux points de référence de l’échantillon détermine l’angle de rotation de l’échantillon. Si l’angle de la ligne ne change pas, la position des points de destination relatifs aux points d’échantillonnage influe également sur la rotation. Par exemple, si vous définissez verticalement les points d’échantillonnage (du bas vers le haut) et si vous réglez les points de destination à partir du même angle vertical mais, cette fois-ci, du haut vers le bas, l’échantillon d’image présentera une symétrie de 180 degrés.
6
Couleur source
dans le panneau de
La longueur de ligne n’affecte pas la rotation.
Pour faire pivoter et mettre en miroir la source de l’échantillon
Cliquez sur l’outil
Duplicateur
Rotation,
Symétrie 2P.
Rotation,
Symétrie 2P, le type de duplication
Rotation et symétrie (2) est automatiquement sélectionné dans le panneau
Couleur source (
Fenêtre
Méthode de duplication (
Fenêtre
Couleur source.
4
Option (macOS) ou
5
Option +
Maj. (macOS) ou
Alt +
La différence relative entre l’angle de la ligne des deux points de destination et des deux points de l’échantillon détermine l’angle de rotation de l’image dupliquée symétrique.
Pour mettre en miroir l’échantillon sans aucune rotation, définissez les points de l’échantillon et de la destination sur la même position.
6
Couleur source
dans le panneau de
Pour faire pivoter et redimensionner la source de l’échantillon
Cliquez sur l’outil
Duplicateur
Rotation,
Rotation,
Redimensionnement 2P, le type de de duplication
Rotation et Redimensionnement(2) est automatiquement sélectionné dans le panneau
Couleur source (
Fenêtre
Fenêtre
Couleur source).
4
Option (macOS) ou
Alt (Windows) et cliquez dans l’image pour définir les points de référence de l’échantillon.
5
Option +
Maj. (macOS) ou
Alt +
La distance relative qui sépare les deux points de destination et les deux points de l’échantillon détermine l’ampleur du redimensionnement appliqué à l’échantillon. En outre, la différence relative entre l’angle de la ligne des deux points de destination et des deux points de référence de l’échantillon détermine l’angle de rotation de l’image d’échantillon mise en miroir. Si l’angle de la ligne ne change pas, la position des points de destination relatifs aux points d’échantillonnage influe également sur la rotation.
Deux points de référence de destination sont définis en vue d’un échantillonnage Rotation et redimensionnement..
6
Couleur source
dans le panneau de
Pour faire pivoter, redimensionner et incliner la source de l’échantillon
Cliquez sur l’outil
Duplicateur
Rotation,
Redimensionnement,
Cisaille 3P.
Rotation,
Redimensionnement Cisaille 3P, le type de duplication
Rotation,
Redimensionnement,
Cisaille (3) est automatiquement sélectionné dans le panneau
Couleur source(
Fenêtre
Fenêtre
4
Option (macOS) ou
Alt (Windows) et cliquez dans l’image pour définir les trois points de référence de l’échantillon.
5
Option +
Maj. (macOS) ou
Alt +
Maj. (Windows), puis cliquez dans l’image pour définir les trois points de référence de destination.
L’insertion des trois points entraîne la création d’un triangle. La longueur des segments de ligne contrôle le redimensionnement de l’échantillon, l’angle des segments de ligne définit la rotation et le degré des options d’inclinaison détermine l’inclinaison.
Les points de référence de la source/destination de l’échantillon sont définis en vue d’une duplication de type Rotation, redimensionnement, Cisaille.
6
Couleur source
dans le panneau de
Pour déformer la source de l’échantillon
Cliquez sur l’outil
Duplicateur
XBilinéaire 4P.
Bilinéaire 4P, le type de duplication
Bilinéaire 4P est automatiquement sélectionné dans le panneau
Couleur source (
Fenêtre
Couleur source) et dans le panneau
Fenêtre
4
Option (macOS) ou
Alt (Windows) et cliquez pour définir les quatre points de référence de l’échantillon.
5
Option +
Maj. (macOS) ou
Alt +
Maj. (Windows), puis cliquez pour définir les quatre points de référence de destination.
6
Les positions relatives des quatre points de l’échantillon et de la destination affectent la torsion de l’échantillon.
7
Couleur source
dans le panneau de
Vous pouvez transformer l’échantillon en mosaïque en cochant la case Motif répétitif dans le panneau de commandes de styles Duplication.
Pour ajouter une perspective à la source de la réplique
Cliquez sur l’outil
Duplicateur
Perspective 4P.
Pour ajouter un effet mosaïque à la réplique, cliquez sur la variante de style
Perspective Mosaïque 4P.
Perspective 4P, le type duplication
Perspective 4P est automatiquement sélectionné dans le panneau
Couleur source (
Fenêtre
Fenêtre
4
Option (macOS) ou
Alt (Windows) et cliquez dans l’image pour définir les quatre points de référence de l’échantillon.
5
Maintenez les touches
Option +
Maj (macOS) ou
Alt +
Maj (Windows) enfoncées, puis cliquez dans l’image pour définir les quatre points de référence de destination.
La position relative des quatre points de référence de l’échantillon et de la destination détermine l’ampleur de la transformation de perspective. Pour effectuer une transformation de perspective simple, définissez les quatre points de l’échantillon de manière à former un rectangle et les quatre points de destination de manière à former un trapèze.
6
Couleur source
dans le panneau de
Pour déplacer des points de référence déterminés au préalable
Effectuez l'une des opérations suivantes :
Option (macOS) ou
Alt (Windows) pour afficher les points de l’échantillon.
Option +
Maj. (macOS) ou
Alt +
Maj. (Windows) pour afficher les points de destination.
Une fois les points de référence affichés, faites en glisser un vers un nouvel emplacement.
