Application du zoom aux images
Par défaut, les images sont affichées avec un niveau d’agrandissement de 100 %. Vous pouvez toutefois effectuer un zoom avant pour visualiser un détail de l’image ou un zoom arrière pour visualiser une plus grande partie de l’image. Vous pouvez modifier le niveau d’agrandissement en effectuant des zooms avant et arrière à l’aide de l’outil Loupe, en rétablissant le rapport d’agrandissement ou en ajustant la taille de la fenêtre du document à celle de l’écran.
L’outil Loupe permet d’effectuer des zooms avant et arrière en cliquant dans la fenêtre du document. Œuvre réalisée par Pavel Goloviy.
Le mode Zoom que vous choisissez détermine comment la touche Maj affecte la fonction de l’outil Loupe. Par exemple, pour effectuer un zoom sur une zone dans le mode Faire glisser pour zoomer par défaut, il vous suffit de faire glisser vers la gauche ou la droite. Toutefois, pour effectuer la même tâche dans le mode Sélectionner la zone de zoom, vous devez maintenir la touche Maj enfoncée tout en faisant glisser. Choisissez le mode le plus adapté à votre flux de travail. Si vous effectuez régulièrement des zooms avant et arrière rapides, mais que vous devez rarement sélectionner des zones spécifiques, vous pouvez choisir le mode Faire glisser pour zoomer. Si, au contraire, votre flux de travail vous amène à sélectionner souvent des zones spécifiques pour mieux voir les détails de l’image, préférez le mode Sélectionner la zone de zoom ; dans ce mode, un simple glissement dans une zone suffit à effectuer un zoom avant sur cette zone.
Pour effectuer un zoom avant par incréments prédéfinis
Cliquez sur l’outil
Loupe
dans la boîte à outils ou appuyez sur
M.
Suivez l’une des procédures indiquées dans le tableau suivant.
Cliquez dans l’image à l’endroit que vous souhaitez agrandir.
Le signe plus (+) s’affiche dans le curseur Loupe  pour indiquer que vous augmentez le rapport d’agrandissement (zoom avant).
Maintenez enfoncée la touche Option (macOS) ou Alt (Windows), puis cliquez sur l’image.
Le signe moins (–) s’affiche sur le curseur Loupe  , indiquant que vous réduisez le rapport d’agrandissement (zoom arrière).
Chaque clic augmente ou diminue l’agrandissement au niveau suivant, tel que défini dans la zone Niveau de zoom de la barre de propriétés.
Les raccourcis clavier suivants vous permettent d’effectuer un zoom avant :
(macOS) Maintenez la touche
Commande enfoncée et appuyez sur
+ (signe plus).
(Windows) Maintenez la touche
Ctrl enfoncée et appuyez sur
+ (signe plus).
Les raccourcis clavier suivants vous permettent d’effectuer un zoom arrière :
– (signe moins).
– (signe moins).
Lorsque vous utilisez une souris, vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière sur l’image à l’aide de la molette de la souris.
Pour définir le mode Zoom
Cliquez sur l’outil
Loupe
M.
Dans la barre de propriétés, choisissez une option dans la zone de liste
Mode Zoom :
Corel Painter conserve le paramètre Mode Zoom d’une session à l’autre.
Pour effectuer un zoom en faisant glisser
Cliquez sur l’outil
Loupe
M.
Effectuez l’une des opérations suivantes :
• Faites glisser vers le haut.
• Faites glisser vers la droite.
• Maintenez la touche Maj enfoncée et faites glisser vers le bas.
• Maintenez la touche Maj enfoncée et faites glisser vers la gauche.
Pour effectuer un zoom en sélectionnant une zone
Cliquez sur l’outil
Loupe
M.
Maintenez la touche Maj enfoncée et faites glisser dans la zone à agrandir.
Faites glisser dans la zone à agrandir.
Pour appliquer un rapport d’agrandissement précis
Cliquez sur
Fenêtre
Navigateur et saisissez une valeur dans la zone
Agrandir la zone de travail.
Vous pouvez aussi ouvrir le curseur
Agrandir la zone de travail et ajuster le niveau de zoom.
Pour rétablir le rapport d’agrandissement à 100 %
Cliquez deux fois sur l’outil
Loupe
dans la boîte à outils.
Pour rétablir le rapport d’agrandissement à 100 %, cliquez sur le bouton 100 %
ou sur le bouton Outil de réinitialisation
dans la barre de propriétés ou sur le bouton Rétablir le zoom à 100 %
dans le panneau Navigation.
Pour ajuster la taille de la fenêtre de document à celle de l’écran
Cliquez sur
Fenêtre
Zoom ajusté à la page.
Corel Painter génère une vue de l’ensemble du document, qui s’ajuste à la fenêtre.
Vous pouvez aussi ajuster la taille de la fenêtre de document à l’écran en cliquant sur le bouton Ajuster l’écran
dans la barre de propriétés.
Pour définir vos préférences concernant les performances du zoom
Procédez à l’une des opérations du tableau suivant.
Lisser les objets lors de l’agrandissement (réduire la pixelation)
Cliquez sur l’outil Loupe  dans la boîte à outils, puis sur le bouton Affichage haute qualité  dans la barre de propriétés.
Activer la moyenne par zone pour un agrandissement inférieur à 50 %
Choisissez le menu Corel Painter 2022 Préférences Interface (macOS) ou Édition Préférences Interface (Windows), puis activez la case Moyenne par zone dans la zone Affichage
Moyenne par zone accroît la vitesse de dessin à l’écran lorsque vous affichez une image selon un rapport d’agrandissement inférieur à 50 %. L’activation de cette option risque de réduire la précision.
Vous pouvez également activer le lissage d'objet en choisissant le menu Corel Painter 2022
Préférences
Performances (macOS) ou Édition
Préférences
Performances (Windows), puis en cochant la case Affichage haute qualité.
