ドロップシャドウをレイヤーに追加する
1 つのレイヤーまたはグループに対してドロップシャドウを追加して、イメージの見栄えを向上させることができます。ドロップシャドウは、イメージホース ノズルの作成時に使用すると便利です。
ドロップシャドウを追加すると、Corel Painter は影の新規レイヤーを作成し、元のレイヤーとグループ化します。グループ化を解除し、元のレイヤーとは別に影のレイヤーだけを選択および変更することができます。
ドロップシャドウを追加するには
上へ戻る
1 レイヤーまたはグループを選択します。
2 [効果] [オブジェクト] [ドロップシャドウの作成] を選択します。
3 [ドロップシャドウ] ダイアログ ボックスで以下のボックスに値を入力します。
[X-位置] および [Y-位置] - レイヤーのイメージの中心から影までの距離をピクセルで指定します。
[不透明度] - 下にあるイメージを影で覆う程度を指定します。[不透明度] を 100% に設定すると、下にあるイメージは覆い隠されます。値を小さくするほど影の透明度が増します。
[半径] - 影の輪郭のぼかしの程度を指定します。半径は、ぼかしを適用する距離の 1/2 の値を示します。[半径] が 0 に設定されている場合は、影の輪郭がシャープになります。
[角度] - 影をぼかす方向を指定します。
[厚み] - [角度] に対して垂直方向へのぼかしの程度を指定します。ぼかしによって筋が現れる場合、[厚み] の値を大きくすると筋が目立たなくなります。
ドロップシャドウ レイヤーをイメージ レイヤーにマージするには、[1つのレイヤーにまとめる] チェック ボックスをオンにします。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
