パターン ファイルを適用する
Corel Painter では、あらかじめ設定された塗潰しパターンを適用できます。パターンは繰り返されるデザインのことです。最小単位のパターンは「タイル」といいます。パターンでイメージを塗り潰すには、選択した範囲に同じ長方形のタイルを複数敷き詰めます。
パターンの外観はさまざまな方法で調整できます。たとえば、タイルのサイズ (倍率) を変更したり、塗潰し中にタイルをずらしたりできます。タイルをずらす場合は、対象領域の上部を基準として、最初のタイルの水平位置または垂直位置を調整します。このずらした距離は、残りの塗潰しパターンにも適用されます。
左: パターン (倍率 20%)。右: サンプル パターン (倍率 100%)。
左: オフセットが 50% に設定されたパターンは、継ぎ目のないパターンを作成する。右: パターのオフセットが 100% に設定されている場合、表示されるパターン タイルは増えるが、タイルが正しく並ばない。
塗潰しとしてパターンを適用するには
[レイヤー] パネルの [キャンバス] をクリックします。
ツールボックスから選択範囲ツールをクリックし、書類ウィンドウでドラッグして領域を選択します。
ツールボックスの
塗潰しツール
を選択します。
プロパティ バーの
[塗潰し方法] リスト ボックスで
[クローン ソース] を選択し、
[クローン ソース] フライアウト ボタン
をクリックし、
[ソース] リスト ボックスから
[選択パターン] を選択します。
4
[Painter のパターン] 領域でパターンのカラー タイルをクリックします。
5
書類ウィンドウで、キャンバス、選択範囲、またはレイヤーをクリックします。
プロパティバーの [許容幅] ボックスに値を入力するか、スライダを動かします。
許容範囲外のピクセルについてパターンの不透明度を指定する
プロパティバーの [境界ぼかし] ボックスに値を入力するか、スライダを動かします。
プロパティバーの [アンチエイリアス] ボタン  をクリックします。
[境界ぼかし] をきわめて低い値または 0 に設定する場合は、アンチエイリアスの適用をお勧めします。
イメージにパターンが適用されていることがわかるようにしたい場合は、パターン自体よりも大きなイメージに適用する必要があります。
ツールボックスの [パターン セレクタ] ([ウィンドウ]
[メディア セレクタ]) を使用するか、[編集]
[塗潰し] を選択することでも、パターンを選択できます。[塗潰し] ダイアログ ボックスで、[塗潰し方法] リスト ボックスから [パターン] を選択し、[パターン セレクタ] をクリックします。
パターンの外観を調節するには
[ウィンドウ]
[メディア パネル]
[パターン] を選択します。
[長方形]
- タイルを格子状に配置します。このオプションをオンにすると、
[オフセット] スライダがオフになります。
[水平]
- 上下のタイルを水平方向にずらして配置します。
[垂直]
- 左右のタイルを垂直方向にずらして配置します。
[オフセット] スライダが有効な場合は、このスライダを調節して、オフセット量を調整します。
4
[スケール] スライダを調節して、パターン内の各タイルのサイズを調整します。
これらのオプションを設定したら、パターンを使用できます。
