テキストをカーブさせる
カーブスタイルを適用したりテキストを流し込むパス (ベースライン) を変更できます。カーブスタイルで作成されるベースラインはベジェ曲線であるため、その形を制御ハンドルやアンカーポイントを使用して調整することができます。詳細は、直線および曲線の描画.を参照してください。
カーブスタイルには、以下の 4 種類があります。
カーブスタイル
[フラット] は、直線に沿ってテキストを流し込みます。
[リボンカーブ] は、文字を垂直に維持したまま、テキストを曲線に沿って流し込みます。[リボンカーブ] を適用するときは、Shift キーと回転ツールを使用して、ベースライン上でテキストを動かす程度を調整できます。
[直立カーブ] は、テキストを曲線に沿って配置します。文字は曲線に対して垂直になります。
[伸縮カーブ] は、曲線上の文字間に隙間が残らないように文字を変形します。つまり、テキストを円形パス上に配置したときに、Corel Painter はそれぞれの文字の上部を厚みを帯びた状態にして、空白の領域を埋めます。
ベースライン上のどの地点を中心にテキストを配置するかを指定することができます。スライダをドラッグしたり行揃えを変更することによって、中心点を移動することもできます。また、[±原点] スライダをドラッグして、ライン上でのテキストの開始点と終了点を変更することもできます。ただし、[フラット] を選択した場合は、[±原点] スライダは使用できません。カーブ スタイルを適用した場合に、パスのカーブを変更できます。
カーブ スタイルを設定して原点を変更するには
上へ戻る
1 ツールボックスからテキスト ツール を選択します。
2 [レイヤー] パネルでテキスト レイヤーを選択します。
3 プロパティ バーで [テキスト パネルの表示/非表示を切り替え] ボタン をクリックし、[テキスト] パネルでカーブ スタイル アイコンをクリックします。
[フラット]
[リボンカーブ]
[直立カーブ]
[伸縮カーブ]
4 [±原点] スライダ を右または左にドラッグします。
カーブに沿って、テキストが移動します。
[レイヤー] パネルでテキスト レイヤーをクリックし、[テキスト] パネルで行揃えボタンをクリックすると、パス上のテキストの行揃えを変更できます。詳細は、テキストの行揃えを設定するには.を参照してください。
テキストのパスを変更するには
上へ戻る
1 [レイヤー] パネルでテキスト レイヤーを選択します。
2 ツールボックスからシェイプ選択ツール を選択します。
3 パスの終点をクリックします。
ハンドルをドラッグし、パスの形を変更します。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
