合成方法を使用してレイヤーをブレンドする
合成方法は、レイヤーとその下に配置されているイメージとの関係を制御します。合成方法を変更することにより、書類を構成しているイメージを実際に変更することなく、特殊効果を作成することができます。
Corel Painter には、次の 2 種類の合成設定が用意されています。
[合成方法] は、標準の合成方法を設定します。
[奥行きの合成] は、レイヤーのイメージ データと、キャンバスや他のレイヤー上の奥行き情報との関わりを制御します。
たとえば、キャンバスにインパスト ブラシストロークが含まれている場合は、[奥行きの合成] 設定で、インパスト ブラシストロークとレイヤー上のブラシストロークが交差する場合の効果を指定します。詳細は、複数のレイヤーのインパストを合成する.を参照してください。
書類内のレイヤーごとに、異なる合成方法を設定することができます。合成時には、下に配置されているイメージに注意が必要です。下に配置されているイメージが黒または白の場合は、問題が生じる恐れがあります。
さまざまな合成方法を理解するには、実際に各合成方法を設定し、その状態を確認してみてください。レイヤーの合成方法を切り替えて、面白いイメージを作成してみましょう。Corel Painter の合成方法と Adobe Photoshop の合成モードの比較について詳しくは、レイヤーをインポート/エクスポートする.を参照してください。
次の表に、使用可能な合成方法を説明します。
下にあるイメージに、レイヤーの色合いを追加します。たとえば、黄色のレイヤーの場合は、下にあるイメージが黄色味を帯びた色になります。
Corel Painter では、 [重ね塗り] 手法のブラシでペイントすると、レイヤーの合成方法が自動的に [フィルタ] に設定されます。
[デフォルト] 方法と [フィルタ] 方法を組み合わせて使用します。レイヤー コンテンツのエッジの色合いを下にあるイメージに追加し ( [フィルタ] 方法)、レイヤーの残りの部分は下にあるイメージを覆い隠します ( [デフォルト] 方法)。
[フィルタ塗潰し] 方法を使用したファイルを PSD 形式で保存すると、その合成データは消去されます。
キャンバスのピクセルとレイヤーのピクセルの色相と彩度を入れ替えます。
この機能は、カラー イメージをグレースケールに、またはその逆に変換する場合に使用します。黒いレイヤーの場合は、下にあるイメージがグレースケールに変わります。カラーのレイヤーの場合は、下にあるグレースケールのイメージが着色されます。
レイヤーの背面にある色を反転します。この方法は、テキストを削除する場合に最適です。黒のテキストの上にレイヤーを重ねると、その文字が白に変わります。
反転色は、補色とも呼ばれており、色環上で反対側にある色のことを指します。
[反転] 方法では、レイヤーの色は無視されます。レイヤー コンテンツは透明になり、その下にある反転色が現れます。
光をブロックして、そのままのイメージの影を作成します。
輝度に基づいてレイヤーと下のイメージを組み合わせます。下のイメージより明るいレイヤー部分が表示されます。暗い部分は下にあるイメージの明るい部分で置き換えられます。
これは、テキストを塗り潰す場合に使用すると効果的です。写真のレイヤーを黒いテキストの上に重ねて [マジックコラージュ] を選択すると、テキストがその写真のイメージで塗り潰されます。
レイヤーの輝度を色相に変換します。この方法は、グレースケールのレイヤーをカラー スペクトルに変換する場合に使用します。
[デフォルト] 方法と同様です。レイヤーは下のイメージを覆います。 [通常] 方法は Photoshop のデフォルト モードです。
不透明度に基づいてイメージとレイヤーの色を組み合わせます。
イメージの色のハイライト部分と陰影部分を維持しながら、色を合成します。
レイヤーの色の輝度に合わせて、色を暗くするか、明るくします。
レイヤーの色の輝度に合わせて、色を掛け合わせるか、またはスクリーンを掛けます。
露出を増して、イメージの領域を暗くする、焼き付けと呼ばれる写真の技法をシミュレートします。
イメージとレイヤーのいずれか暗い方の色を使用します。
露出を減らして、イメージの領域を明るくする、覆い焼きと呼ばれる写真の技法をシミュレートします。
イメージとレイヤーのいずれか明るい方の色を使用します。
イメージの色の輝度と彩度に、レイヤーの色の色相を組み合わせた色を作成します。
イメージの色の輝度と色相に、レイヤーの色の彩度を組み合わせて、色を作成します。
イメージの色の輝度に、レイヤーの色の色相と彩度を組み合わせた新規の色を作成します。これは、 [輝度] とは逆の方法です。
イメージの色の色相と彩度に、レイヤーの色の輝度を組み合わせた色を作成します。 [カラー] とは逆の方法です。
レイヤーの合成方法を変更するには
[レイヤー] パネルで、
[合成方法] リスト ボックスから合成方法を選択します。
また、[奥行きの合成] リスト ボックスから [奥行きの合成] 方法を選択することもできます。詳細は、複数のレイヤーのインパストを合成する.を参照してください。
