チャンネルを作成/コピーする
選択範囲からチャンネルを作成する、空白のチャンネルを作成する、または、既存のチャンネルをコピーすることにより新しいチャンネルを作成することができます。チャンネルはイメージと一緒に保存され、ファイルの一部として維持されます。チャンネルは、イメージに選択範囲としてキャンバスに読み込まれるまで、描画に影響しません。詳細は、アルファチャンネルから選択範囲を読み込むには.を参照してください。
Corel Painter では、最大 32 個のアルファチャンネルを作成することができます。チャンネルは、[チャンネル] パネルに一覧表示され、選択、表示、および変更の対象にすることができます。
[チャンネル] パネルには、現在の書類に格納されているすべてのアルファチャンネルが表示されます。
選択範囲からチャンネルを作成するには
上へ戻る
1 ツールボックスの選択ツールをクリックし、範囲を選択します。
2 [ウィンドウ] [チャンネル] を選択します。
3 [チャンネル] パネルで [選択範囲をチャンネルとして保存] ボタン をクリックします。
4 [名前] ボックスに名前を入力します。
アルファチャンネルを選択範囲として適用するには、書類ウィンドウに選択範囲として読み込む必要があります。詳細は、アルファチャンネルから選択範囲を読み込むには.を参照してください。
Command + 5 (macOS) または Ctrl + 5 (Windows) を押して [チャンネル] パネルを開く方法もあります。
空白チャンネルを作成するには
上へ戻る
[チャンネル] パネルで、以下のいずれかの操作を行います。
[チャンネル オプション] ボタン をクリックし、[新規] を選択します。
[新規チャンネル] ボタン をクリックします。
チャンネルをコピーするには
上へ戻る
1 [チャンネル] パネルで、リストからチャンネルを選択します。
2 [チャンネル オプション] ボタン をクリックし、[複製] を選択します。
3 [チャンネルの複製] ダイアログ ボックスで、[新規アルファ チャネル] オプションをオンにします。
チャンネルを既存のチャンネルにコピーして、置き換えることもできます。これを実行するには、[既存のアルファ チャネルを置き換え] オプションをオンにして、リスト ボックスから既存のチャンネルを選択します。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
