グラデーションを編集する
インタラクティブ グラデーション ツールでグラデーションを描画したら、書類ウィンドウでグラデーションを編集できます。インタラクティブ グラデーション コントロールが表示され、ある色から別の色への移行箇所に印が付けられます。グラデーションのサイズと方向は、書類ウィンドウで最初にクリックした場所、ドラッグする距離、ドラッグの方向によって決まります。グラデーションの塗潰しの各色は、インタラクティブ グラデーション コントロール上の正方形のノードで表されます。ノードの位置を変更するか、ノードを追加/削除するか、ノードの色を変更することによってグラデーションの外観を変更できます。
ノードをインタラクティブに編集して色を変更、新しい色を追加、またはグラデーションの位置と方向を調整。
サイズ、色のブレンドの方向、色、角度などのグラデーション属性を編集できます。
既存のグラデーション プリセットを編集するか、カスタム グラデーションを作成して適用したり、後で使用するために保存したりできます。
グラデーションをインタラクティブに編集するには
上へ戻る
1 ツールボックスのインタラクティブ グラデーション ツール をクリックします。
2 プロパティ バーの [プリセット] フライアウト ボタン をクリックし、グラデーション塗りつぶしのサムネイルをクリックします。
プロパティ バーの [ノードの編集] オプションがオンになっていることを確認します。
3 グラデーションを描画します。
4 以下の表を参考にして操作を行います。
目的
操作内容
グラデーションのサイズを調整する
インタラクティブ グラデーション コントロールで開始ノードまたは終了ノードをドラッグします。
グラデーションの位置を調整する
グラデーションの開始位置を設定するには、開始ハンドルをドラッグします。グラデーションの終了位置を設定するには、終了ハンドルをドラッグします。
ヒント: グラデーションの線を横軸、縦軸、または対角線に沿って描画するには、Shift キーを押したままドラッグします。
グラデーションの塗潰しの方向を変更する
終了ノードを逆方向にドラッグします。
ヒント: プロパティ バーの [グラデーションの方向を反転] ボタン をクリックして、グラデーションの色の配置を反転することもできます。
グラデーションの角度を調整する
終了ノードをドラッグします。
色を変更する
ノードをクリックし、[カラー] カラー ボックスをクリックし、カラー ピッカーで色を選択します。
ヒント: ノードをクリックし、プロパティ バーの [グラデーション ノード] パネル切り替えボタン をクリックし、[グラデーション ノード] パネルの [カラー セレクタ] をクリックして色を選択することでも、色を変更できます。
色を追加する
インタラクティブ グラデーション コントロールのどこかをクリックし、[カラー] カラー ボックスをクリックし、カラー ピッカーで色を選択します。
ヒント: インタラクティブ グラデーション コントロールのどこかをクリックし、プロパティ バーの [グラデーション ノード] パネル切り替えボタン をクリックし、[グラデーション ノード] パネルの [カラー セレクタ] をクリックして色を選択することでも、色を追加できます。
色を削除する
ノードをクリックします。プロパティ バーの [グラデーション ノード] パネル切り替えボタン をクリックします。[グラデーション ノード] パネルで [ノードの削除] をクリックします。
注意: 終了ノードを削除することはできません。
色の透明度を設定する
ノードをクリックします。プロパティ バーの [グラデーション ノード] パネル切り替えボタン をクリックします。[グラデーション ノード] パネルで、[不透明度] スライダを動かすか、ボックスにパーセント値を入力します。
中間ノードの、最初のノードと最後のノードに対する相対的な位置を指定する
ノードをクリックします。プロパティ バーの [グラデーション ノード] パネル切り替えボタン をクリックします。[グラデーション ノード] パネルで、[位置] スライダを動かすか、ボックスに値を入力します。
グラデーション プリセットを編集するには
上へ戻る
1 [グラデーション ライブラリ] パネル ([ウィンドウ] [メディア パネル] [グラデーション]) でプリセットを選択します。
2 [グラデーションの編集] ボタン をクリックします。
3 [グラデーションの編集] ダイアログ ボックスで、以下の表に示す作業を実行します。
目的
操作内容
色を追加する
カラー グラデーション バーで色を追加したい場所をクリックし、[カラー] カラー ボックスをクリックし、カラー ピッカーで色を選択します。
ノードをカラー グラデーション バーに追加すると、新しい色がグラデーションに追加されます。
色を削除する
カラー グラデーション バー内のノードをクリックし、[ノードの削除] をクリックします。
色の遷移を変更する
カラー グラデーション バー内のノードをドラッグします。
色の透明度を設定する
カラー グラデーション バー内のノードをクリックし、[透明度] スライダを動かします。
グラデーションの色をブレンドする
[線形] チェック ボックスをオフにし、[色範囲] スライダをドラッグして各ノードの位置で色が滑らかに遷移するように調整します。
2 つのノード間での色のブレンド方法を指定する
カラー グラデーション バーの上にある正方形のボックスをクリックします。
[色相] オプションを使用すると、その部分の色相のブレンド方法を変更できます。
[色のブレンド方法] 領域で以下のいずれかのオプションを選択します。
[RGB] - 2 色に含まれる赤、緑、青をブレンドします。
[カラー ホイールの時計回り] - カラーホイールの時計回りのパスに沿って終了ノードの色をブレンドします。
[カラー ホイールの反時計回り] - カラーホイールの反時計回りのパスに沿って終了ノードの色をブレンドします。
ヒント: 色の順序については、標準の [カラー] パネル (色相リング彩度/明度トライアングル) の色相リングを見て確認してください。
現在の色に設定したノードを作成する
Option キー (macOS) または Alt キー (Windows) を押しながらカラー グラデーション バー内をクリックします。
4 [グラデーション] パネル ([ウィンドウ] [メディア パネル] [グラデーション]) でグラデーション オプションのボタン をクリックし、[グラデーションの保存] を選択します。
5 [グラデーションの保存] ダイアログ ボックスで、グラデーションの名前を入力します。
以下のこともできます。
螺旋グラデーションの外観を変更する
プロパティ バーの [プリセット] フライアウト ボタン をクリックし、[グラデーション パネル] をクリックして [グラデーション] パネルを表示します。[タイプ] 領域で [螺旋グラデーション] ボタン をクリックし、以下のいずれかの操作を行います。
[らせん率] スライダを右 (または左) にドラッグして、らせんを強く (または弱く) します。
[らせんの反転] チェック ボックスをオンにします。
螺旋が弱いグラデーション (左) と螺旋が強いグラデーション (右) の例
グラデーションの角度を調整する
[ランプの角度] スライダをドラッグするか、対応する数値ボックスに角度を入力します。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
