パスベースの選択範囲を拡大/縮小/回転する
パスベースの選択範囲は、拡大/縮小または回転することができます。拡大/縮小することによって選択範囲のサイズを変更できます。また、オブジェクトの縦横比を維持することにより、そのオブジェクトを同じ縦横比で拡大/縮小できます。
選択範囲を拡大/縮小するには
上へ戻る
1 ツールボックスで変形ツール をクリックします。
変形ツールがツールボックスに表示されていない場合は、レイヤー調節ツール をクリックしたままフライアウトを開いてから、変形ツール を選択します。
2 プロパティバーの [倍率] ボタン をクリックします。
3 以下の表を参考にして操作を行います。
目的
操作内容
選択範囲を 1 方向にのみ拡大/縮小する
左、右、上、または底部のハンドルをドラッグします。プロパティ バーの [変形を確定] ボタン をクリックします。
選択範囲を縦横 2 方向に拡大/縮小する
四隅にあるハンドルの 1 つをドラッグします。プロパティバーの [変形を確定] ボタン をクリックします。
選択範囲の形状、または縦横比を維持しながら拡大/縮小する
Shift キーを押しながら、四隅にあるハンドルの 1 つをドラッグします。プロパティバーの [変形を確定] ボタン をクリックします。
選択範囲の形状や「縦横比」を維持したまま参照ポイントを中心に拡大/縮小する
Alt + Shift (Windows) または Option + Shift (macOS) を押しながら、四隅にあるハンドルの 1 つをドラッグします。プロパティバーの [変形を確定] ボタン をクリックします。
参照ポイントを中心に拡大/縮小する
Alt キー (Windows) または Option キー (macOS) を押しながら、四隅にあるハンドルの 1 つをドラッグします。プロパティバーの [変形を確定] ボタン をクリックします。
左右のハンドルをドラッグして水平方向に拡大/縮小
[編集] [変形] [倍率] を選択し、ダイアログ ボックスに横と縦の倍率を指定しても、選択範囲を拡大/縮小できます。
選択範囲を回転するには
上へ戻る
2 プロパティバーの [回転] ボタン をクリックします。
3 ポインタを選択範囲の境界ボックスの外側に移動します。
4 四隅にあるハンドルの 1 つをドラッグします。
15 度単位で回転するには、Shift キーを押しながらドラッグします。
5 プロパティバーの [変形を確定] ボタン をクリックします。
[編集] [変形] [回転] を選択し、回転の角度をダイアログ ボックスに指定しても、選択範囲を回転できます。正の値は時計回り、負の値は反時計回りの回転になります。
選択範囲を回転します
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
