採取作業に選択範囲と変形を使用する
イメージ領域を採取する際、2 とおりの方法で選択範囲を使用できます。ソース画像の選択範囲に基づいてクローン先のブラシストロークを作成する方法と、ソース画像のアクティブな選択範囲をコピーする方法です。これらの方法は個別に使用することも、同時に使用することもできます。
[ソース画像の選択範囲に合わせる]を使用して、ソースの選択範囲に対応する領域をペイントした場合
[ソース画像の選択範囲をコピー] を使用して、選択範囲とカラーを一緒に採取した場合
ソース画像の選択範囲を使用し、イメージの領域を採取するには
ツールボックスから選択範囲ツールを選択し、イメージ内で採取したい領域を選択します。
ツールボックスで
クローン ツール
をクリックします。
[ブラシ セレクタ] で、
[クローン] カテゴリをクリックし、ブラシ バリアントをクリックします。
4
[クローン カラー] パネル (
[ウィンドウ]
[ブラシ コントロール パネル]
[ブラシ メディア]
[クローン カラー]) で、
[クローン カラーを有効にする] チェック ボックスをクリックします。
[クローン カラーを有効にする] チェック ボックスがグレー アウトされている場合、これらの選択オプションはそのブラシでは利用できません。別のバリアントを選択してください。
[ソース画像の選択範囲に合わせる] を選択すると、ソース画像のアクティブな選択範囲の内容を基準にします。クローン先でペイントすると、作成されるブラシストロークは、ソースの選択範囲に対応する領域にのみ適用されます。変形効果を適用する種類の採取が選択されている場合、選択範囲が変形されます。
[ソース画像の選択範囲をコピー] を選択すると、ソース画像のアクティブな選択範囲をクローン先の選択範囲に追加して、コピーします。クローン先でペイントすると、作成されるブラシストロークは、選択範囲のピクセルと RGB ピクセルを採取します。変形効果を適用する種類の採取が選択されている場合、コピーされる選択範囲は変形されます。
[ソース画像の選択範囲をコピー] は、
[ソース画像の選択範囲に合わせる] と一緒に使用することがよくあります。
6
Option キー (macOS)、または
Alt キー (Windows) を押したまま、ソース参照ポイントを設定します。
7
Option +
Shift (macOS) または
Alt +
Shift (Windows) を押しながら、クローン先参照ポイントを設定します。
ポイントの数は、選択されたブラシバリアントによって異なります。
8
クローン先領域にブラシストロークを適用します。
[カラー] パネルの
[クローン カラー] ボタン
をクリックするか、[ブラシ セレクタ] でクローン ブラシ以外のバリアントを選択すると、オフセットのサンプリングを無効にできます。
採取の種類として [回転&拡大/縮小] を指定し、また、[ソース画像の選択範囲に合わせる] と [ソース画像の選択範囲をコピー] の両方を選択してクローンしたイメージ
