変形用に選択範囲を準備する
選択範囲を変形する前に、それがパスベースであるかピクセルベースであるかを確認する必要があります。これは、選択範囲の種類により、使用できる変形効果が異なるためです。たとえば、パスベースの選択範囲には、ピクセルベースの選択範囲には使用できない多くの変形効果を使用することができます。ただし、ピクセルベースの選択範囲をパスベースの選択範囲に変換すれば、それらの変形効果を適用できます。詳細は、ピクセルベースの選択範囲をパスベースの選択範囲に変換するには.を参照してください。
選択範囲で変形を準備するために、変形する領域の周囲に参照ポイントを設定できます。参照ポイントは、デフォルトでは選択範囲の中心に位置します。
また、複数のレイヤーで同時に変形を適用することもできます。詳細は、レイヤーを変形する.を参照してください。
選択範囲の種類を確認するには
上へ戻る
ツールボックスで、選択範囲調整ツール をクリックしてから、選択範囲をクリックします。
選択範囲にハンドルが表示される場合は、ピクセルベースです。
逆に、選択範囲にハンドルが表示されない場合はピクセルベースです。
変形の参照ポイントを設定するには
上へ戻る
1 選択範囲調整ツール を使用して作成した選択範囲の場合は、ツールボックスから変形ツール を選択します。
変形ツールがツールボックスに表示されていない場合は、レイヤー調節ツール をクリックしたままフライアウトを開いてから、変形ツール を選択します。
2 選択範囲の境界ボックスの中心をポイントします。
3 参照ポイントをキャンバス上の目的の場所にドラッグします。
参照ポイントは選択範囲の外側に配置できます。
参照ポイントをデフォルトの場所に戻すには、プロパティ バーで [基準点のリセット] ボタン をクリックするか、[編集] [変形] [基準点のリセット] を選択します。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
