テスト結果を理解する
表示内容
4001 以上 (緑)
Brush Accelerator は、ブラシのパフォーマンスが極めて良好だと予測しました。
1000 ~ 4000 (オレンジ)
Brush Accelerator は、システムが良好なパフォーマンスを発揮すると予測しました。ただし、特に大規模で複雑なブラシを使用したい場合は、システムのアップグレードを考慮してください。
999 以下 (赤)
Brush Accelerator は、このシステムで Painter は動作すると予測しましたが、ブラシのパフォーマンスのためには、システムのアップグレードを考慮するとよいでしょう。
Brush Accelerator - 「倍高速」
ブラシのパフォーマンスは、ベースライン システム、CPU の機能、および GPU の組み合わせに基づいて計算されます。
ベースライン
Brush Accelerator は、ベースライン システムの判定から始めます。これは、拡張命令を持たないシングル コア プロセッサの理論的なシステムです。
ベースライン + CPU
Brush Accelerator は、ブラシのパフォーマンスが、マルチコアなどの CPU の機能や、AVX2 などの拡張命令により、どの程度改善されたかについて比較を行います。
ベースライン + CPU + GPU
Brush Accelerator は、GPU によるブラシのパフォーマンスの潜在的な改善を判定します。スコアは、GPU がブラシ処理を加速する場合にのみ、表示されます。
プロセッサ (CPU) コアの警告 (赤)
推奨されている数のコアがシステムに搭載されていません。最新のアプリケーションについて行くためには、少なくとも 4 つの物理的コアを搭載したコンピュータがよいでしょう。
拡張命令 (CPU) の警告 (赤)
AVX2 対応の CPU がシステムに搭載されていません。AVX2 対応 CPU が搭載されたシステムは、高い性能を発揮します。
グラフィック プロセッサ (GPU) がグレー
Brush Accelerator は、CPU の速度を GPU の速度と比較し、GPU はブラシ処理を高速化しないと判定しました。スコアが 1000 未満の場合には、よりよいパフォーマンスが得られるよう、GPU のアップデートを考慮してください。
グラフィック プロセッサ (GPU) が赤
Brush Accelerator は、互換性の問題のため、CPU の速度を GPU の速度と比較できませんでした。OpenCL (1.2 以上) へのコンプライアンスが確保できるようドライバを更新してから、もう一度テストしてみてください。より強力な GPU があれば、高速なワークフローを体験できるでしょう。
メモリの警告 (赤)
推奨されているレベルの RAM がシステムに搭載されていません。より多くの RAM があれば、多くのレイヤーのある大規模な書類を扱いやすくなります。より高速なパフォーマンスを得るには、少なくとも 8 GB の RAM が必要です。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
