ブラシ バリアントを保存および削除する
後で使用できるように、カスタマイズしたブラシ バリアントを保存できます。ブラシ バリアントを保存するとき、現在選択しているブラシ カテゴリに保存するか、新しいブラシ カテゴリを作成して保存するかを選択できます。新しいブラシ バリアントは常に選択したブラシ ライブラリに保存されます。作成したブラシ バリアントは削除することもできます。
また、バリアントを複合ブラシとして保存することもできます。複合ブラシとして保存すると、バリアントの設定だけでなく、テクスチャ、パターン、グラデーション、ノズルのデータも保存されます。詳細は、複合ブラシを保存する.を参照してください。
ブラシ バリアントを保存するには
上へ戻る
1 ブラシ セレクタで、保存するブラシ バリアントをクリックします。
2 [ブラシ] [バリアントの保存] を選択します。
3 [バリアントの保存] ダイアログ ボックスで、新規バリアントの名前を入力します。
4 [ブラシカテゴリ] リスト ボックスで、バリアントを保存するカテゴリを選択します。
バリアントとともに現在のメイン カラーとサブカラーを保存するには、[選択色の保存] チェック ボックスをオンにします。バリアントで [クローンカラー] オプションを使用する場合は、オプションをオンにする必要はありません。
5 [保存] をクリックします。
新しく保存したブラシ バリアントの名前は、現在選択されているブラシ カテゴリの [バリアント] メニューに表示されます。
以下のこともできます。
別のカテゴリにバリアントをコピーする
バリアントを選択して、[ブラシライブラリ] オプション ボタン をクリックして、[バリアントのコピー] を選択します。[バリアントのコピー先] リスト ボックスで、コピー先のブラシ カテゴリを選択します(コピー元のカテゴリに残っている元のバリアントは削除するようにしてください)。
新しいバリアントを作成すると、作成したバリアントのファイルはオペレーティング システムの Users フォルダに保存されます。バリアントは、保存時に選択されたブラシカテゴリ フォルダ内にあります。
[バリアントの保存] ダイアログ ボックスの [新規ブラシ カテゴリの追加] ボタン をクリックし、[新規カテゴリ名] テキスト ボックスに名前を入力することでも、新しいブラシ カテゴリを作成できます。
[ブラシライブラリ] オプション ボタン をクリックし、[バリアントの保存] を選択することによって、[ブラシ セレクタ] フライアウトからブラシ バリアントを保存することもできます。
ブラシ バリアント ファイル (XML、NIB、STK、場合によっては JPEG ファイル) をコピー先のカテゴリにコピーして、カテゴリ フォルダのルートにブラシ バリアントをコピーすることもできます。この方法は、複数のバリアント ファイルを新しいカテゴリにコピーする必要がある場合に便利です。
ブラシ バリアントを削除するには
上へ戻る
1 ブラシ セレクタ バーの [ブラシ セレクタ] をクリックします。
2 ブラシ カテゴリをクリックし、削除するブラシ バリアントをクリックします。
3 [ブラシ] [バリアントの削除] を選択します。
4 [はい] をクリックして、そのバリアントを削除します。
バリアントに関連するファイル (XML、NIB、STK、場合によっては JPEG ファイル) がオペレーティング システムの Users フォルダから削除されます。
デフォルトのブラシ カテゴリは削除できません。
[ブラシ ライブラリ] オプション ボタン をクリックし、[バリアントの削除] を選択することによって、[ブラシ セレクタ] フライアウトからブラシ バリアントを削除することもできます。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
