シック ペイント - 水分量コントロール
[シック ペイント - 水分量] パネル ([ウィンドウ] [ブラシ コントロール パネル] [ブラシ メディア] [シック ペイント - 水分量]) のコントロールを使用して、シック ペイントとキャンバスの相互作用を調整できます。
キャンバス
[キャンバス] コントロールは、現在のブラシと既存のペイントの混ざり具合に影響します。
[水分量] では、キャンバスのペイントの水分量が決まります。これにより、ブラシがどの程度のペイントを拾い上げるかを調整することができます。[水分量] の値が高いとブラシが拾い上げるペイントが多くなります。
[水分量] の値: 低 (左)、中程度 (中央)、高 (右)
[表現] では、スタイラスを使用したときの水分量を変化させることができます。[最小のウェット度] には、キャンバスのペイントの最小水分量の値を指定することができます。
たとえば、筆圧を表現として選択した場合、スタイラスで強く押しつけるほど、ブラシが拾い上げるペイントが多くなります。[逆転] ボタン を使うと表現の効果を逆転させることができます。つまり、軽い筆圧の場合、ペイントの水分量が減るのではなく増えます。
テクスチャ
[テクスチャ] は、現在のブラシと用紙の粒子感との相互作用を決定します。
[粒子感の高さ] では、粒子感の高さを設定することができます。値が高いと用紙の粒子感が強く出ます。
[粒子感の高さ] の値: 低 (左)、高 (右)
[硬度] の値: 低 (左)、高 (右)
押しのけ量
[押しのけペイント] を使用すると、ペイントを前後に押しのけることができます。
[強度] では、ブラシによって置き換えられるペイントの量を調整できます。
[強度] の値: 低 (左)、高 (右)
押しのけの強度が低い場合 (左) と高い場合 (右) のブラシストローク
[表現] では、押しのけの強度を変化させることができます。[最小強さ] スライダでは、リンクされている表現で置き換えられるペイントの最小量を指定できます。[逆転] ボタン を使用すると、押しのけ強度の表現の効果を逆にすることができます。
[半径] では、置き換えられたペイントが広がる広さを指定できます。
[半径] の値: 低 (左)、高 (右)
シック ペイント ブラシの水分量を調整するには
上へ戻る
1 ツールボックスで ブラシ ツール をクリックします。
2 ブラシ セレクタ バーの [ブラシ セレクタ] をクリックします。
3 [シック ペイント] ブラシ カテゴリをクリックし、ブラシ バリアントをクリックします。
4 プロパティ バーで、[水分量] フライアウト ボタン をクリックし、[シック ペイント - 水分量パネル] をクリックします
5 [シック ペイント - 水分量] パネルで、必要な設定を調整します。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
