Corel Painter 說明 :
校正和調整色彩 : 調整亮度與對比
快速連結至此頁面上的程序:
Corel Painter 針對調整影像亮度和對比提供兩種不同的方法。使用 [亮度/對比] 效果可更快速調整亮度和對比,使用 [色彩校正] 對話方塊中的曲線可更精確調整亮度和對比。
使用 [亮度/對比] 效果時,您可以一次調整所有的影像色彩。
套用 [亮度/對比] 效果之前 (左圖) 和之後 (右圖)。
使用曲線時,您可以調整色彩的對比或亮度,但仍保留原始影像中的色調轉換。您可以一次調整所有的影像色彩,或分別調整 R、G 和 B。調整 [對比] 與 [亮度] 滑桿時,您會發現曲線的端點將維持固定。由於效果會保留原始影像的層次,因此無論您在多大程度上調整滑桿,總是會有 256 層獨立的色階。
對比調整深淺值之間的差異。增加對比時,曲線將變成「S」形,表示淺色更淺,深色更深。如果您減少對比,曲線會變成反轉的「S」形,並降低所有半色調色彩的對比。
使用曲線調整亮度與對比之前的影像。
使用曲線提高對比的範例。
亮度將移動曲線上所有的值至更亮或更暗的色調。
使用曲線降低亮度的範例。
選擇 [效果] [色調控制] [亮度/對比]。 |
按一下 [重設] 即可將這些滑桿重設為預設設定。
您可以勾選和取消勾選「預覽」核取方塊,比較調整後的影像和原始影像。
選擇 [效果] [色調控制] [校正色彩]。 |
在「色彩校正」對話方塊中,選擇「方法」清單方塊中的「曲線」。 |
亮度 — 可讓您使所選取的色彩變亮或變暗。此控制項可校正光線過多 (曝光過度) 或光線過少 (曝光不足) 而導致的曝光問題。 |
對比 — 可讓您增加或減少影像深色區域與淡色區域之間的色調差異。 |
「色彩校正」 對話方塊中的色頻圖示。
按一下 [重設] 即可清除所有校正以重新開始。
