• | 更改噴槍的水滴大小 |
• | 增減噴槍的媒材流量 |
您可以調整噴槍擴散,它會影響套用顏料的擴散程度。也就是說,它會設定顏料擴散的區域大小。
適當的「擴散」設定範圍是 30° 至 40°。「擴散」與「角度」設定的範圍過小會造成問題。狹窄的「擴散」設定加上極度傾斜的畫筆,會使顏料從游標沈澱。
您可以選取筆刷筆尖剖面圖以變換噴槍噴濺的顏料邊緣,藉此達到理想的柔軟度。每個剖面圖皆提供不同的噴濺顏料邊緣。相關詳細資訊,請參閱更改筆尖剖面圖.
「水彩」描述檔 (左圖) 和「媒材」描述檔 (右圖) 產生的噴槍邊緣。
雖然您仍可以調整「不透明度」以套用更淡或更深的媒材點,但 Corel Painter 的某些噴槍可運用畫筆滾輪控制項,例如「細緻滾輪噴槍」變體。就像真實噴槍上的槍針控制,滾輪控制可調整噴槍流量,也就是要套用的媒材量。
您可以控制噴槍的水滴大小。此方式與調整筆刷大小不同 (筆刷越大,噴濺的水滴越多)。
更改噴槍的水滴大小 |
1 | 選擇「視窗」「筆刷控制面板」「一般」。 |
2 | 從「筆尖類型」清單方塊中選擇「噴槍」。 |
3 | 在「筆刷」綜合面板上,按一下「大小」標籤以開啟 「大小」面板。 |
4 | 在「大小」面板上,移動「大小」滑桿。 |
5 | 往左移動「特徵」滑桿可縮小水滴,反之則放大水滴。 |
「特徵」設定不適用於使用「像素噴槍」或「線性噴槍」筆尖類型的變體。
增減噴槍的媒材流量 |
• | 將畫筆的滾輪移向筆尖 (向前移動) 可減小流量。將滾輪移離筆尖 (向後移動) 可增加流量。 |
您也可以在「筆刷控制項」綜合面板的「噴槍」面板上,調整「流量」及「最小流量」滑桿,從噴槍控制媒材流量。「流量」會設定最大的流量。「最小流量」則依「流量」的百分比設定最小流量。
視「噴槍」變體而定,您可以按一下「色彩表現」面板上的「反轉」按鈕 ,或是在「筆刷控制項」綜合面板的「噴槍」面板上按一下「反轉流量表現」按鈕 ,以反轉移動筆刷滾輪的效果。
在「筆刷控制項」綜合面板的「噴槍」面板上,您也可以從「流量表現」清單方塊中選擇表現,根據速度或壓力等畫筆資訊來決定流量。
