快速連結至此頁面上的程序:
角度控制項
[角度] 控制項可讓您更改筆刷的形狀。有些 [角度] 控制項適合搭配 [表現] 設定一起使用。相關詳細資訊,請參閱表現設定.
[壓扁] 設定可讓您控制筆刷筆尖的形狀。壓扁筆刷可讓筆刷由圓形變成橢圓形。您可以使用 [壓扁] 控制項搭配 [圓形][擷取] 筆尖類型。
squeeze
[壓扁] 設為 100% (左) 和 25% (右) 的筆刷筆觸
利用 [向量筆] 筆刷建立的此筆刷筆觸可使用 [壓扁] 控制項來產生書法效果。
[角度] 滑桿可控制橢圓形筆刷筆尖的角度,以及橢圓的長度。只有 [壓扁] 設定低於 100% 的筆尖才會明顯受到影響。您可以使用 [角度] 控制項搭配 [圓形][擷取] 筆尖類型。
[角度] 設為 90° (上) 和 45° (下) 的筆刷筆觸
[角度抖動] 控制可讓您對筆刷筆觸的角度產生變化,增強其靈敏度和自然外觀。您可以使用「平滑度」滑桿讓筆刷筆觸的角度變化得更加平滑,呈現更自然的外觀。
angle jitter
[氈製麥克筆] 筆刷筆觸不含 [角度抖動] (左) 和含 [角度抖動] (右)
「角度抖動」能以不具有 (上)/具有 (下) 抖動平滑的效果套用至筆觸筆刷
「角度抖動」能以不具有 (上)/具有 (下) 抖動平滑的效果套用至影像水管筆觸筆刷
「音訊表現」可讓您將角度變化連結至麥克風的音訊輸入或內部音訊 (如串流音樂)。筆尖角度會隨著音訊訊號同步變更。
隨著音訊同步變更筆尖角度
若為筆尖式筆刷,則「角度範圍」設定可讓您指定筆刷筆觸可能出現的筆尖角度範圍。若要善用此功能,您必須使用 [表現] 設定來根據筆觸方向或支點等因素設定角度。相關詳細資訊,請參閱表現設定.
Ang range
[角度範圍] 設為 0° (左) 和 180° (右) 的筆刷筆觸
若為筆尖式筆刷,[角度間隔] 滑桿可利用大於 0° 的 [角度範圍] 控制筆刷更改增量。例如,將 [角度間隔] 設定為 5° 表示在目前 [角度範圍] 設定內,每隔 5° 可產生一個筆刷筆尖。
Ang step
[角度間隔] 設為 0° (左) 和 90° (右) 的筆刷筆觸
設定筆刷形狀 反回頂部
您也可以在畫面上動態更改筆刷形狀。相關詳細資訊,請參閱在畫面上設定筆刷屬性.
將表現套用至筆刷角度 反回頂部
設定橢圓形筆刷筆尖的角度 反回頂部
設定筆刷筆尖的角度範圍 反回頂部
使用抖動設定角度變化 反回頂部
設定筆刷角度的增量 反回頂部
回饋
