Corel Painter 說明 :
色彩 : 將色彩套用為填色
快速連結至此頁面上的程序:
Corel Painter 可提供將色彩套用為填色的其他選項。您可以快速地將填色套用至影像選取區,也可以根據所選像素色彩,將填色套用至整個影像。使用所選像素色彩爲影像填色時,您可以直接將色彩套用至畫布或色頻。Corel Painter 會根據色彩邊界和指定的容錯度及羽化設定,在影像區域中填色。
「容錯度」可讓您設定所選像素色彩所允許的變量。容錯度設定較低時,Corel Painter 只會填滿非常接近您所選像素色彩的相鄰像素。容錯度設定較高時,Corel Painter 會填滿較大範圍的色彩。
「羽化」可透過控制超出容錯度範圍之色彩的像素填色不透明度,來柔化填色的邊緣。例如,羽化設為零 (預設值) 時,只會填滿容錯度範圍內的像素。羽化設定較低時,會填滿色彩剛好超出「容錯度」範圍的部份像素。提高羽化設定就會擴大部份填滿的色彩範圍。像素中的色彩若遠超出容錯度的範圍,填色就會較透明。一般而言,羽化設定較高時,會將容錯度設低。
您也可以在線條框住的區域內填色。若要在以無毛邊線條框住的區域中填入單色,此方法特別有用。如果您要完全填滿區域而不影響線條,可以先將線條複製到選取區。然後,當您填入單元時,線條會受到保護。
在「色彩」面板中,按兩下「色彩選取器」中的「主色彩」(前面) 色票 。 |
4
選擇「編輯」 「填色」。 |
您也可以依喜好按 Command + F (macOS) 或 Ctrl + F (Windows)。 |
5
在「填色」對話方塊中,可選擇「填色方式」清單方塊中的「目前色彩」。 |
選擇「視窗」 「色彩面板」 「色彩集」。 |
在「色彩集」面板中,按一下「色彩集」選項按鈕 ,然後選擇「自影像新增色彩集」。 |
在「新色彩集」對話方塊中,在「名稱」文字方塊中輸入名稱。 |
![*](images/tip.svg)
您可以使用「油漆桶」工具進行拖曳,將填色限制在矩形區域中。
