快速連結至此頁面上的程序:
[石紋] 效果可建立精細的影像扭曲,這種技巧可追溯回 12 世紀。石紋藉由在影像上拖曳叉子或耙子的分岔效果,產生出類似在巧克力糖漿和融化的冰淇淋混合物上拖曳叉子的效果。
套用 [石紋] 效果之前 (左圖) 和之後 (右圖)。
您每在影像上拖曳一次耙子,便建立一個階層。您可以建立包含數個階層的石紋「公式」,每一個階層都可使用不同分岔、方向和波形。您可以儲存石紋公式供再次使用。
搭配花紋或材質使用,可發揮最好的石紋效果。使用 [氣泡] 效果是建立石紋素材的一種好方式,以花紋填色也不錯。相關詳細資訊,請參閱套用氣泡.
選擇 [效果] [神祕特效] [套用石紋]。 |
間距 — 調整耙齒之間的距離,可控制的分岔齒數。當此滑桿向右推到底時,將只有一個耙齒。 |
偏移 — 將分岔以朝向路徑的方向垂直移動,可調整分岔線的位置。 |
波 — 變更波形的振幅 (高度)。設定此滑桿為 0 時,路徑將變成直線。 |
面 — 將波形朝向分岔方向移動。這可讓您設定曲線在影像中開始分岔的位置,包括波峰、下坡、波谷或上坡。 |
拉 — 控制分岔在影像中扭曲的程度。較低的值產生較細、較短的扭曲。較高的值則建立較強烈的扭曲。 |
品質 — 可讓您控制套用石紋影像的平滑度。低設定會產生鋸齒效果。石紋的圖素將看來散亂而不平整。增加 [品質] 設定可增加反鋸齒補償,讓色彩扭曲顯得更平滑和流暢。 |
4
在 [方向] 區域,針對分岔筆觸啟用一個選項。 |
5
按一下「新增步驟」按鈕 。 |
[套用石紋] 對話方塊會顯示目前的階層數和此公式中的總階層數。您可按前進或後退箭頭按鈕,在階層之間移動。 |
若您想呈現特定的效果,選取區可幫您控制石紋效果。例如,分岔路徑一般是從影像的邊緣開始產生。如果您想讓分岔路徑從氣泡的中央開始產生,請選取一個從氣泡中央開始的區域。
階層將依序套用,所以後來的階層將以前一個階層的最後效果為根據。
對石紋效果最後外觀影響最大的,是耙齒以水平或垂直開始,以及使用的是精細或粗糙。
每增加一個階層,就會增加套用此公式的時間。
在 [套用石紋] 對話方塊中,按一下 [重設]。將刪除目前的公式。
在「套用石紋」對話方塊中,按一下 「儲存所有步驟」。在 [儲存石紋] 對話方塊中指定一個名稱。
在「套用石紋」對話方塊中,按一下 「載入石紋步驟」。在 [石紋公式] 對話方塊中選擇一個公式。
