Corel Painter 說明 :
動態外掛模組 : 套用修飾斜邊動態外掛程式
快速連結至此頁面上的程序:
[修飾斜邊] 動態外掛程式可讓您將斜邊效果或斜角邊緣加入選擇區或圖層中,進而建立立體 (3D) 物件。您可以同時控制斜邊向量圖形和光源,建立獨特的效果。
各種修飾斜邊組合的範例。
例如,您甚至可以使用 [修飾斜邊] 建立具有文字的 3D 按鈕。首先,建立背景按鈕,然後新增文字以使其在按鈕上浮動。您接著便可將文字與按鈕群組在一起,並摺疊圖層群組。
您也可以調整光源以更改斜邊的 3D 外觀。
在 [圖層] 面板上,按一下 [動態外掛程式] 按鈕 ,然後選擇 [修飾斜邊]。 |
邊緣斜面 — 指定斜邊的邊緣角度 (最內層部分) |
陡峭斜面 — 指定斜邊的陡峭角度 (中間部分) |
基本斜面 — 指定斜邊的基底角度 (最外層部分) |
平滑化 — 控制基底、陡峭和邊緣之間的柔化性,以及最後隆起部分的尖銳度 |
光源高度 — 指定光源相對於畫布的角度在 90° 時,光源將垂直向下打光,在 1° 時則趨近水平。[光源高度] 設定為 90% 時,[光源方向] 設定就不會有任何效果。設定為 90% 以下數值時,則會根據中心點旋轉光源。 |
反射 — 控制來源影像在斜邊中顯示的多寡。如果您使用仿製工作,仿製來源將以不同的比例對映到來源上。 |
按一下 [外部色彩] 方塊,並在 [色彩] 對話方塊中選擇一種色彩。只有在 [外部分割] 的值大於零時,才能套用此控制。
按一下 [光源色彩] 方塊,並在 [色彩] 對話方塊中選擇一種色彩。
在「光源」區域中,勾選 「簡單光源」核取方塊,並在光源球體上按一下光源指示器。
在「光源」區域中,取消勾選 「簡單光源」核取方塊,並按一下想要加入新光源的光源球體。
您可以使用 [圖層] 面板選單上的 [回復至原始狀態] 指令,將來源影像回復至原始狀態。相關詳細資訊,請參閱修改與刪除動態圖層.
