| • | 製作橢圓形或圓形選取區 |
| • | 製作矩形或方形選取區 |
| • | 製作徒手畫選取區 |
| • | 選取整個畫布 |
| • | 將向量圖形轉換為選取區 |
| • | 將像素式選取區轉換為路徑式選取區 |
您可以建立矩形或橢圓形的路徑式選取區。如果需要更多彈性,您可以使用 [套索] 或 [多邊形選取區] 工具建立徒手畫選取區。[套索] 工具是根據徒手畫線段建立選取區。[多邊形選取區] 工具是藉由在影像上設定不同的點,並使用直線線段固定這些點,以便能更精準地選取某個區域。
您可以只將變形套用至路徑式選取區。不過,您可以將任何像素式選取區轉換為路徑式選取區,以便執行變形。請務必注意,轉換像素式選取區時,修改過的選取區將只剩下兩層保護:也就是選取區內部或外部的保護。相關詳細資訊,請參閱選擇選取區中受保護的區域.
您也可以轉換向量圖形或像素式選取區,來選取整個畫布或建立路徑式選取區。若要選取與現有向量圖形或文字一模一樣的區域,轉換向量圖形以建立路徑式選取項的方式非常實用。
| 製作橢圓形或圓形選取區 |
| 1 | 選擇「視窗」 |
| 2 | 在 [圖層] 面板中,執行以下任一動作: |
| • | 按一下圖層。 |
| • | 按一下圖層群組。 |
| • | 按住 Command + Shift (macOS) 或 Ctrl + Shift (Windows),然後按一下要選取的各圖層。 |
| 3 | 執行下表中的一項任務。 |
從工具箱中選擇 [橢圓選取區] 工具
。在文件視窗上拖曳以選取一個區域。 |
從工具箱中選擇 [橢圓選取區] 工具
。在文件視窗中拖曳選取區時,請按住 Shift 鍵。 |
只要您建立選取區,Corel Painter 就會停用上一個選取區。
| 製作矩形或方形選取區 |
| 1 | 選擇「視窗」 |
| • | 按一下圖層。 |
| • | 按一下圖層群組。 |
| 3 | 執行下表中的一項任務。 |
從工具箱選擇「矩形選取區」工具
。在文件視窗上拖曳以選取一個區域。 |
從工具箱選擇「矩形選取區」工具
| 製作徒手畫選取區 |
| 1 | 選擇「視窗」 |
| • | 按一下圖層。 |
| • | 按一下圖層群組。 |
| 3 | 執行下表中的一項任務。 |
從工具箱中選擇 [套索] 工具
。在文件視窗中,沿著您要選取的區域繪製徒手畫邊界。 |
從工具箱中選擇 [多邊形選取區] 工具
。在您要設定多邊形選取區節點的位置按一下,然後連按兩下以設定最後一個節點。 |
如果您以 [套索] 工具
繪製開放路徑,建立選取區之前,端點會自動以直線相連。
| 選取整個畫布 |
| • | 選擇「選取」 |
| 將向量圖形轉換為選取區 |
| 1 | 選取要轉換的向量圖形。 |
| 必須為閉合的向量圖形。 |
| 2 | 選擇 [向量圖形] |
| 向量圖形的外框會建立選取區路徑。外框內的所有內容均會被選取。 |
您也可以將目前的選取區轉換為向量圖形。相關詳細資訊,請參閱將選取區轉換為向量圖形.
| 將像素式選取區轉換為路徑式選取區 |
| 1 | 建立像素式選取區。 |
| 相關詳細資訊,請參閱建立像素式選取區. |
| 2 | 選擇 [選取] |
Corel Painter 會從像素式選取區的外框產生路徑。現在您可以使用 [變形] 工具 進行變形。 |
