• | 選擇筆尖類型 |
選擇筆尖類型時,您所選擇的就是將媒材套用至畫布的方法。Corel Painter 會使用在筆觸期間計算的塗繪筆尖類型。
[塗繪] 筆尖類型可產生連續而邊緣平滑的筆觸。這類筆觸更快速,而且比筆尖式媒材應用程式更自然。實際上,您繪圖的速度再快,筆觸中也不會出現色彩點,因為筆觸中本來就沒有色彩點。「塗繪」筆尖類型提供許多筆尖式媒材應用程式無法達到的新功能。
「向量筆和鉛筆」筆刷類別的「塗鴉筆」變體說明了運用塗繪筆尖類型能夠產生的平滑筆觸。
Corel Painter 筆刷使用筆尖式或塗繪式筆尖類型:
可透過 [大小] 和 [角度] 等筆刷控制面板中的滑桿來控制筆尖。
可透過 [計算圓形] 筆刷控制面板中的滑桿控制。此筆尖類型可讓您自訂筆刷筆尖剖面圖。
可透過 [大小] 筆刷控制面板中的滑桿控制。選擇 [鬃毛] 筆尖類型時,預覽格線會顯示鬃毛的剖面圖。
使用一輪駝毛建立鬃毛。每根筆刷鬃毛都能擁有自己的色彩,並且還可以各自吸取 [筆刷載入] 選項的底色。只要在 Corel Painter 中增加色彩變化,就可以讓每根鬃毛分別使用不同的色彩。相關詳細資訊,請參閱設定色彩變化.
建立平頭筆刷,例如用來油漆房子或牆壁的筆刷。使用 [平頭] 筆尖的筆刷會反應支點,並且根據畫筆的握法來產生平直或狹窄的筆觸。「平頭」筆尖永遠與畫筆的筆桿垂直。
[鬃毛] 面板中的 [特徵] 設定可分隔鬃毛。
建立與 [平頭] 筆尖筆刷相反的筆刷。將色彩濃度設低時,您可以使用這些筆刷刮除、推擠、選擇或快速拖曳色彩。[調色刀] 筆尖永遠與畫筆的筆桿平行。
調整 [鬃毛] 面板中的 [特徵] 滑桿則可分隔鬃毛。
建立能夠產生噴槍效果的筆刷。支點 (方向) 和角度 (傾斜) 會影響最終角錐部分的偏心圓。[噴槍] 面板中的 [特徵] 滑桿可控制個別媒材水滴的大小。[特徵] 滑桿設定過高時,可能會產生不理想的結果。
您可以勾選 [間距] 面板中的 [連續時間沉澱] 核取方塊,以及按住 Option + Shift (macOS) 或 Alt + Shift (Windows),以反轉繪圖時的噴濺方向。
建立能夠產生噴槍效果的筆刷。使用 [像素噴槍] 筆尖的筆刷無法使用 [特徵] 滑桿控制個別媒材水滴的大小。
建立能夠產生噴槍效果的筆刷。使用「直線噴槍」筆尖的筆刷會噴濺線條,而非媒材水滴。
建立能夠產生噴槍效果的筆刷。以 [投射] 筆尖建立的筆刷作用與本應用程式舊版的噴槍類似,但能夠反應出支點與角度資料。這些筆刷能夠運用整體柔軟度建立角錐部分。
建立會使來源與筆觸一致的筆刷。使用 [來源] 清單方塊可控制對應於計算筆刷筆觸的筆刷。相關詳細資訊,請參閱一般控制項:來源.
[特徵] 在筆觸上的效果。
Corel Painter 也包含筆尖式或塗繪筆尖類型以外的其他筆尖類型。
[油墨] 筆尖可以建立模擬傳統墨水式媒材的液態顏料效果。只要套用光源效果,您就可以讓 [油墨] 筆刷筆觸呈現具有高度的外觀。[油墨] 筆尖類型可分為五種類型:[油墨駝毛]、[油墨平頭]、[油墨調色刀]、[油墨鬃毛噴濺] 和 [油墨噴槍]。
[水彩] 筆尖
水彩筆尖可建立具水彩筆刷效果的筆刷。色彩會流動、混合並融合於紙張中。您可以控制紙張的濕度和蒸發速率。[水彩] 筆尖類型可分為五種類型:[水彩油墨駝毛]、[水彩平頭]、[水彩調色刀]、[水彩鬃毛噴濺] 和 [水彩噴槍]。
[畫家油畫] 筆尖
[畫家油畫] 筆尖會產生真正高品質油畫筆刷的效果。「畫家油畫」筆尖共有三種類型:「畫家油畫駝毛」、「畫家油畫平頭」及「畫家油畫」。
使用這種筆尖類型時,這些筆刷可從中心點散發微粒,然後這些微粒順著畫布移動時會繪製線條 (路徑) 花紋。這種筆尖類型包括「細體線條重力微粒」、「細體線條流線微粒」及「細體線條彈簧微粒」。
使用「微粒」及「油墨」或「水彩」筆尖的其他可用筆尖類型。這些組合筆尖類型包括:「油墨重力微粒」、「油墨流線微粒」、「油墨彈簧微粒」、「水彩重力微粒」、「水彩流線微粒」及「水彩彈簧微粒」。
「動態斑紋」筆尖類型可使用分離的色彩圓點,建立線條較粗的筆刷筆觸。繪製時,筆刷筆觸中會產生斑紋。這些筆尖類型包括「動態斑紋重力微粒」、「動態斑紋流線微粒」、「動態斑紋彈簧微粒」、及「動態斑紋鬃毛」。
選擇筆尖類型 |
1 | 選擇「視窗」「筆刷控制面板」「一般」。 |
2 | 從 [筆尖類型] 清單方塊中選擇筆尖類型。 |
