| • | 清除影像區域 |
您可以清除影像的任何部份,並且控制已清除區域的不透明度。您也可以連結不透明度與畫筆壓力或指定固定的不透明度值。
您可以將「橡皮擦」不透明度設定為「剛硬」(左) 或「輕柔」(右)。
| 清除影像區域 |
| 1 | 在「圖層」面板上,選擇要在其上進行清除的圖層。 |
| 2 | 選擇工具箱中的「橡皮擦」工具 。 |
| 3 | 在屬性列上調整「大小」快顯滑桿 和「不透明度」快顯滑桿 。 |
| 4 | 按一下以下任一按鈕: |
| • | 輕柔模式 — 可根據畫筆壓力設定不透明度。施力越大,不透明度越高。初始不透明度取決於「不透明度」快顯滑桿。 |
| • | 剛硬模式 — 可根據「不透明度」快顯滑桿指定的值設定不透明度。 |
在影像視窗中拖曳時,按住 Option (macOS) 或 Alt (Windows) 即可切換「輕柔模式」和「剛硬模式」。
您可以按一下屬性列上的「直線筆觸」按鈕
,然後在畫布上按一下直線的起點,再按一下直線的終點,以清除直線。
您也可以選擇工具箱中的「筆刷」工具
,然後在「筆刷選取器」列上的「筆刷類別」選取器中選擇「橡皮擦」,以清除影像區域。
