快速連結至此頁面上的程序:
紋路控制項
紋路可讓您控制筆刷筆觸所顯示的紙張材質量。您也可以設定要顯示的紋路程度 ([紋路] 滑桿)。您也可以使用 [表現] 設定來將紋路連結至各種畫筆或滑鼠移動。相關詳細資訊,請參閱表現設定.例如,您可以將紋路連結至壓力。提高壓力會使鉛筆「戳進」紙張,而產生紋路更多的筆刷筆觸。您也可以將紋路連結至麥克風的音訊輸入或內部音訊 (如串流音樂)。相關詳細資訊,請參閱音訊表現.
使用「音訊表現」來變化紋路
您也可以調整「最小值」設定以指定要讓表現套用的變化範圍。[最小紋路] 設定代表 [紋路] 設定的百分比,必須連結至表現才會產生效果。例如,如果您在 [紋路] 面板上選擇 [壓力] 表現,接著將 [紋路] 滑桿設為 100%,並將 [最小紋路] 滑桿設為 10%,則每次在筆刷筆觸期間套用壓力時,顯示的紋路量都會在 10% 到 100% 之間變化。
一般而言,產生筆刷筆觸時,紙張紋路會固定不變。在某一區域上重複的筆觸會帶來相同的紋路,但您可以指定為每個筆觸的個別筆尖亂數移動紙張紋路 (「亂數紋路位置」「紋路抖動」)。您也可以使用「平滑度」滑桿讓筆刷筆觸的紋路抖動變得更加平滑,呈現更自然的外觀。
random brushstroke grain
停用 (上) 及啟用 (下) 「亂數紋路」位置的筆刷筆觸
您可變更筆刷筆觸的紙張紋路旋轉。
選擇您喜愛的紋路筆刷,啟用「亂數紋路位置」,Corel Painter 便會在個別的筆觸中稍微旋轉紋路,為您的作品建立更為自然而鮮活的外觀。
Karen Bonaker 的作品。
此外,您可以使用紙張的亮度和對比設定來控制筆刷與紋路的相互作用。相關詳細資訊,請參閱使用紙張材質及紋路表現設定.
設定紋路 反回頂部
「表現」清單方塊中選擇選項。
移動 [最小紋路] 滑桿。
移動 [方向] 滑桿。
移動 [紋路抖動] 滑桿。
移動「平滑度」滑桿。
勾選「亂數紋路旋轉」核取方塊。
勾選「亂數紋路位置」核取方塊。
調整 [紋路抖動] 時,請確認 [最小不透明度紋路] 滑桿沒有設為 100%。將 [最小紋路] 設為 100% 會停止 [紋路抖動] 產生作用。
回饋
