Corel Painter 說明 :
圖層 : 對圖層分組
快速連結至此頁面上的程序:
對圖層分組可以讓您將圖層作為一個單元來控制。群組可包含任何組合的圖層:像素式圖層、水彩圖層、油墨圖層、向量圖形以及動態圖層。
您可以對群組移動、重新命名、隱藏、顯示、鎖定和設定選項,方式和單一的圖層相同。但是,您不能跨群組中的圖層進行繪圖或是更改群組的合成方式;如果要在群組中繪圖,必須將群組中的圖層摺疊為單一圖層。
若要使用群組中的個別圖層,您必須開啟該群組。若要將群組作為一個單元回復控制,您必須關閉該群組。摺疊群組將僅顯示其單一圖層的內容。
如果您在 [圖層] 面板上選取群組中的圖層,然後接著建立一個新的圖層,則新的圖層也會加入該群組。如果已選取此群組,則會將圖層放置在此群組頂部。
按一下 [圖層指令] 按鈕 ,然後選擇 [群組圖層]。 |
如果您選取不連續的圖層 (圖層在列表中彼此不相鄰),Corel Painter 將在最頂端圖層的位置建立群組。若要選取不連續的圖層,請在 [圖層] 面板上,按住 Shift 並按一下要選取的各個圖層。
您可以透過將關閉的群組拖至開啟的目的群組來建立巢狀群組。
按一下 [圖層指令] 按鈕 ,然後選擇 [解散圖層群組]。 |
按一下 [圖層指令] 按鈕 ,然後選擇 [摺疊圖層]。 |
如果該群組包含向量圖形、油墨圖層或是動態圖層,則會顯示 [確認] 對話方塊。按一下 [全部確認],在摺疊整個群組前,將這些項目轉換成像素式圖層。 |
如果您想摺疊包含水彩圖層的群組,您必須先將該水彩圖層轉換成預設的圖層,並變更它的構成方式為 [預設]。相關詳細資訊,請參閱使用構成方式混色圖層.
您也可以按一下 [圖層] 選項按鈕
,然後選擇 [摺疊圖層],來摺疊圖層。
如果您已經在 [確認] 對話方塊中啟用了 [確認後請不要再詢問] 核取方塊,您可在摺疊圖層時復原顯示 you can reinstate the display of the [確認] 對話方塊,方法是選擇 [Corel Painter 2018] 選單
[偏好設定] (macOS) 或 [編輯]
[偏好設定] (Windows),然後在 [偏好設定] 類別清單中按一下 [一般] ,並啟用 [轉換為圖層時,顯示確認對話方塊] 核取方塊。
