Corel Painter 說明 :
影像水管 : 編列噴嘴檔案索引
快速連結至此頁面上的程序:
一個噴嘴檔案可以包含無數的影像。通常影像會類似與形成一個邏輯性的連續排列,影像會根據某些順序漸進式排列。例如,影像可能會依大小增加,或依角度漸進。影像不一定要根據邏輯性的連續漸進式排列,但這麼做可讓影像水管更有效率。
「索引」是一種從噴嘴檔案的許多影像中,選擇特定影像方式。您可以套用索引規則以控制噴嘴影像的順序。例如,您可以設定噴嘴在加重壓力感應畫筆的壓力時,繪製出較大的影像。
階層與索引規則
您可使用一、二或三個稱為「階層」的影像漸進式排列,建立影像噴嘴檔案。Corel Painter 提供這三個階層,所以每個噴嘴檔案都可以識別為 1 階、2 階或 3 階噴嘴。相關詳細資訊,請參閱建立階層 1 噴嘴.
以下為 Corel Painter 所提供之每個階層的索引規則:
[無] 只會傳回一個元素,即階層中的最後一個元素。 |
[速度] 會根據筆觸速度編列階層的影像索引。速度較快的筆觸將從階層的後面套用元素。速度通常搭配滑鼠使用於模擬壓力。它有時候會不太好控制。因此,您可能會想在具有幾個元素的階層中使用這個項目。 |
[方向] 會根據筆觸的方向編列階層的影像索引。階層中的第一個項目對應從左到右的筆觸 (朝向三點鐘方向)。當筆觸方向以逆時針漸進式排列時,影像水管將從階層的後面套用影像。階層的元素數目決定編列不同元素索引時,所需的方向性變更。例如,以漸進式角度呈現其 72 個影像的噴嘴檔案,將每 5 筆觸方向套用不同的影像 (360 除以 72 等於 5)。 |
此為根據 [方向] 編列索引的 [箭頭] 噴嘴範例。
[壓力] 會根據畫筆壓力編列影像索引。較大的壓力將使影像水管從階層的後面選擇影像。[壓力] 僅能搭配壓力感應繪圖板使用。從噴嘴要求影像時,[壓力] 是很好的控制方式。例如,如果您設定噴嘴檔案從小到大做影像漸進式排列時,較重的筆觸將套用較大的影像。 |
[滾輪] 會根據噴槍畫筆上的滾輪設定編列影像索引。 |
[傾斜] 會根據畫筆傾斜來編列影像索引。不是所有的畫筆模式都會傳達此資訊。此控制不搭配滑鼠使用。 |
[支點] 會根據畫筆位置編列影像索引。不是所有的畫筆模式都會傳達此資訊。此控制不搭配滑鼠使用。 |
[旋轉] 會根據支援 360 度旋轉的平頭畫筆旋轉編列影像索引。 |
[來源] 會根據仿製來源 (沒有設定仿製來源時,則會從目前花紋) 的像素亮度來套用影像。工作中文件的圖素與仿製影像的圖素具有直接的一致性。當亮度增加時,[來源] 會從階層的後面取用影像。若要呈現最好的效果,仿製來源的大小應該與工作中文件的大小相同。相關詳細資訊,請參閱於仿製中繪圖.「來源」是否好用視您使用的噴嘴而定。例如,若來源影像從左邊的黑色透過漸層漸進式排列為右邊的白色,影像水管將在文件左邊從階層的起點套用影像,從黑色的區域開始。當筆刷向右移動到較亮的區域時,影像水管將從階層的後面取用影像。利用此功能,您可純粹為控制影像水管建立一個特殊的來源影像。控制影像水管的仿製來源影像或花紋可以是灰階影像。請記得,Corel Painter 僅會使用亮度值。 |
根據 [來源] 編列索引。
[亂數] 會以亂數從階層中選擇影像。亂數可在您使用影像水管繪製的區域上,加入不規則的色彩和材質。因為自然結構中會出現些許不規則感,這麼做可讓繪製更有美感。 |
[連續] 會以影像在階層中的顯示順序編列索引,從左向右、從上到下移動。 |
左:連續索引。右:亂數索引。
選擇 [視窗] [筆刷控制面板] [影像水管]。 |
如果您想反轉索引規則的效果,請按一下「反轉階層」按鈕 。例如,如果您選擇 [壓力] 作為索引規則,則較大的畫筆壓力會從階層的後面選取影像。反轉階層會產生相反的結果,也就是說較大的畫筆壓力會從階層的前面取用影像。 |
「階層 2」和「階層 3」的索引規則對「階層 1」噴嘴無效。
