快速連結至此頁面上的程序:
舊版本 Corel Painter 的新功能
本主題說明 Corel Painter 舊版本的新功能。
Corel Painter 2017 的新功能
在本節中,您將會找到有關 Corel Painter 2017 新功能和增強功能的詳細資訊。
全新功能!材質繪圖 反回頂部
此突破性的全新筆刷類別具備了來源混色技術,可讓您輕鬆地將複雜的材質融入作品中。不論您追求的是栩栩如生還是完全超現實的外觀,或是想要讓數位繪圖看起來有真實的陳舊感,「材質繪圖」都提供了無限的可能性。
「材質繪圖」不僅僅是操控圖層的不透明度。它可讓您使用各種繪圖筆表現 (例如壓力),以智慧化方式將材質與現有內容混合。它會遵循所選材質的透明度,讓您充分控制材質運用的時機、位置與方式。您可以從選取或建立材質開始,並在設計指定筆刷一邊調製材質,一邊在畫布上試繪。透過混合材質筆刷、靈活筆刷自訂選項和擷取及匯入個人材質的能力,您可在作品畫面上增添任何不同樣式風格。您甚至可以將「筆尖透版」、紋路和塗抹功能加入筆刷,同時仍具備 Painter 一貫的快速、準確和掌控性。此外,您還可以從頭製作自己的自訂材質,或者藉由修改預設材質達到自訂材質的目的。相關詳細資訊,請參閱材質繪圖
3D 模型演算成 2D 點陣圖影像 (左);在 Corel Painter 中將材質加入影像,讓角色更具吸引力和真實感 (右)。Mike Thompson 的作品。
全新功能!「互動式漸層」工具 反回頂部
在 Corel Painter 2018 中,透過全新的「互動式漸層」工具,可讓您更輕鬆地創作出令人驚豔的繪製背景。它可讓您快速地建立與編輯漸層,給予繪圖各種的深度和光源變化。如果您剛開始製作新文件,則可以透過將漸層填滿背景並嘗試各種預設樣式,為一切揭開序幕。抑或,如果您已先繪製好素描或畫作,您可使用編輯節點在您的作品上依構圖畫面套用並微調漸層。Corel Painter 2018 提供了漸層材料庫可供選擇,也可以建立您自己的漸層並儲存以便重複使用。相關詳細資訊,請參閱套用漸層
Marian Basinger 在此作品中利用了漸層。
全新功能!漸層快速繪圖 反回頂部
當空白畫布阻礙了創意發想,或者需要背景來進行新的概念設計時,全新的「快速繪圖」功能可讓您在短時間內創作出令人驚豔的漸層。全新的「快速繪圖」功能可讓您將各式各樣的繪畫風格自動套用至任何漸層,創造出任何構成所需的速度和靈感。相關詳細資訊,請參閱將繪圖效果套用至漸層.
開始繪圖時,以漸層填滿背景並嘗試運用各種預設樣式。
全新功能!筆尖透版 反回頂部
Corel Painter 2018 讓藝術家更能夠打造與創作出富有表現力的獨特筆刷筆觸。「筆尖透版」可讓您在繪圖前根據作用中紙張、流線貼圖或材質,變更筆刷筆觸的不透明度。您可以對繪圖時顯露來源材質的程度進行準確微調,並且將「筆尖透版」連結至各種即時繪圖筆輸入因素。與全新的「材質筆刷」變體搭配使用,可讓您更能掌控筆刷筆觸的外觀與質感。相關詳細資訊,請參閱筆尖透版控制項.
此件作品的筆刷筆觸運用了「筆尖透版」功能。Melissa Gallo 的作品。
全新功能!釉彩筆刷 反回頂部
過去 Painter 所開發的一些絕佳功能都是來自使用者的建議。現在「釉彩筆刷」也是其中一個。它可讓您使用光滑、半透明的顏料轉換來控制顏料的轉換,就像文藝復興時期的大師一般。「釉彩筆刷」可傳遞出筆觸層級的不透明度,所以每個筆刷筆觸的顏料都是個別套用上去的。每個筆尖沈澱在畫布上的顏料會從最小值平滑增加到最大值。如此可在色彩之間創造平滑的混色,筆尖重疊的區域不會有任何瑕疵。當您在單一筆刷筆觸中變動繪圖筆的壓力時,才能真正看到「釉彩筆刷」的最佳發揮。相關詳細資訊,請參閱釉彩控制項
Héctor Sevilla Luján 在此作品中使用了釉彩筆刷。
強化!滴管工具 反回頂部
Corel Painter 2018 讓您更容易取樣色彩。有時候看起來像是單色的區域實際上有著微妙的濃淡或遞色變化,所以當您取樣單一像素時,在畫面上所見未必就是所得。現在,透過新的「滴管」工具選項,讓您將更大取樣區域 (從 3 × 3 到 101 × 101 像素) 中的像素色彩加以平均,就可以得到所見色彩。而且,您還可以從作用中圖層或所有可見圖層來取樣色彩。相關詳細資訊,請參閱從影像取樣色彩
全新!綜合面板抽屜 反回頂部
能夠隨時取用所需工具不但可提高生產力,更是創意的一大助力。這正是 Corel Painter 2018 推出「綜合面板抽屜」的原因。此全新的工作流程增強功能讓您可以在工作區整潔俐落,以及保持必要工具便於使用之間,達到最完美的平衡;它可讓您針對特定工作流程或專案,將面板和自訂綜合面板合併成便利的分組,使得控制項和設定只要輕輕點選便能使用。而且當您不使用「綜合面板抽屜」時,可將其摺疊,釋出工作區空間。相關詳細資訊,請參閱重新排列面板與綜合面板
強化!屬性列 反回頂部
將筆刷和工具設定最佳化至關緊要。但是多花一點時間在調整控制項,就是少花一點時間在繪圖。因此,我們強化了屬性列功能,讓您可更輕鬆地調整筆刷設定。例如,當您使用「筆刷」工具時,增強的屬性列可讓您快速存取各種相關的筆刷面板,節省您層層點按選單的時間。它還可以讓您隨時選擇新的筆尖剖面圖、選取紙張等媒材,以及檢視筆刷筆觸資訊。而且還有全新的「擴充屬性列」,讓您快速存取更多設定。相關詳細資訊,請參閱運用屬性列來使用筆刷
您可以從屬性列 (左) 和擴充屬性列 (右) 快速存取筆刷控制項。此範例顯示了選取「微粒」筆刷和開啟「大小」延伸選單情況下的屬性列,以及開啟「筆尖選項」延伸選單情況下的擴充屬性列。
強化!筆刷選取器面板 反回頂部
Corel Painter 2018 可讓您更快速又輕鬆地存取讓 Painter 成為數位繪圖產業領導者的功能,也就是我們無與倫比的筆刷選擇。為此,您現在能夠以面板的形式顯示「筆刷選取器」。如此,您就可以隨時存取最近使用過的筆刷變體,整個「筆刷材料庫」也隨手可得,您還可以將它置於符合您工作流程的位置。而且,在「筆刷選取器」中就可直接取得最新的筆刷套件。相關詳細資訊,請參閱顯示與自訂筆刷選取器
您能夠以面板的形式顯示「筆刷選取器」。
強化!畫家配置 反回頂部
剛開始進行概念藝術、純藝術、插畫、照片藝術或漫畫的新專案?這套預先定義的使用者介面安排,透過僅顯示相關的綜合面板和工具,專門用於為各種數位藝術工作流程揭開序幕。還有一種介面可以僅顯示最簡略的使用者介面,以釋出空間供繪圖板使用者使用。您還可以選擇兩種最常使用的工作區配置,然後使用「快速切換」功能在兩者之間快速切換,以配合目前的工作或裝置的顯示模式。相關詳細資訊,請參閱選擇工作區配置.
Corel Painter 2016 的新功能
Corel Painter 2016 引進的下列功能與增強功能,在 Corel Painter 2018 中也有提供。
可旋轉的媒材 反回頂部
在 Corel Painter 2016 中,您可以變更紙張材質和流線貼圖的角度,讓筆刷筆觸的外觀產生前所未有的變化。相關詳細資訊,請參閱旋轉紙張材質自訂流程圖.
可旋轉的媒材可協助您變化筆刷筆觸的外觀。
預設設定復原 反回頂部
當您將應用程式重設成出廠設定時,Corel Painter 2016 可讓您更輕鬆地保留自訂內容。現在您可在復原預設設定時,維持自訂的筆刷和綜合面板、紙張材質、噴嘴、腳本等。在舊版中,必須輸出材料庫、復原預設設定,再輸入材料庫,才能保留自訂內容。相關詳細資訊,請參閱復原預設的 Corel Painter 設定.
動態斑紋 反回頂部
此功能結合「微粒系統」的物理特性以及與施加力道相關的筆刷粗細控制項,讓您創造豐盈的自然媒材筆刷筆觸或具備漸進式外觀的 Pollock 噴灑。您可以使用此功能搭配精選的「鬃毛」、「仿真鬃毛」和「微粒」筆刷,這樣就能充分利用這些革命性的 Painter 獨家技術。 相關詳細資訊,請參閱動態斑紋控制項.
動態斑紋可使用分離的色彩圓點或斑紋來產生連貫的筆刷筆觸。
音訊表現 反回頂部
Corel Painter 2016 可讓您使用音訊輸入裝置 (例如麥克風) 或內部音訊,以修改任何筆刷的外觀與質感。例如,您的筆刷筆觸可隨著串流音樂同步變更外觀。「音訊表現」可讓您將各種筆刷控制項連結至音訊輸入。此外,您可以調整音訊訊號的強度,並控制其對筆刷的影響。例如,若您將筆刷大小連結至輕聲的音訊,提高強度將使筆刷筆觸變寬。相反地,若音訊很響亮,降低強度將使筆刷筆觸變窄。此外,無論音訊恆強、恆弱或不停改變,您都可以設定音訊表現的範圍,以便獲得較寬的筆刷筆觸變化範圍 (例如,最小至最大的筆刷筆觸寬度)。相關詳細資訊,請參閱音訊表現.
文件檢視 反回頂部
無論您是在製作專案、展示作品或示範技術,Corel Painter 2016 都能更輕鬆地切換文件檢視。您可以從工具箱、「視窗」選單和使用快速鍵來切換文件檢視。「預設」檢視可顯示所有已開啟的文件和常用的應用程式控制項,而「單一文件」檢視則可讓您專注於使用中的文件。「簡報模式」可隱藏選單列和作業系統的工作列,只留下必要的控制項。相關詳細資訊,請參閱切換文件檢視.
「單一文件檢視」(左)、「簡報模式」中「單一文件檢視」(右)
筆刷提示 反回頂部
視您正在使用的筆刷類型而定,快點筆刷提示 (「說明」「提示」) 會提供與筆刷技術有關的實用小訣竅。這是您探索不同方式以善用各種獨特的 Corel Painter 功能 (包括微粒、水彩筆刷、油墨、仿製、厚塗顏料以及新的動態斑紋) 的最佳途徑。
視覺化工具提示 反回頂部
部分工具提示包含插圖,且會針對特定設定呈現出使用高數值和低數值的效果。
只要就一眼能看出高低設定值的效果。
Adobe Photoshop 筆刷檔案輸入 反回頂部
使用 Corel Painter 2016,您就能輸入儲存在 Adobe 筆刷資源 (ABR) 檔案中的像素式 Adobe Photoshop 筆刷圖章。這些檔案包含一組 Adobe Photoshop 筆刷,內有形狀、材質、動態和其他筆刷資訊。系統並不會輸入 ABR 檔案中指定的所有其他筆刷屬性,但可在 Corel Painter 中充分自訂。相關詳細資訊,請參閱輸入 Photoshop 筆刷影像.
每個輸入的筆刷圖章將顯示為全新的筆刷變體。
自訂內容共用 反回頂部
Corel Painter 2016 可簡化共用自訂綜合面板中儲存的內容。將自訂綜合面板儲存為 Painter 自訂工具箱 (BOX) 檔案時,綜合面板中的所有自訂筆刷、紙張、花紋和流程圖都會與檔案一起儲存。
您可以共用自訂綜合面板中儲存的內容。
歡迎畫面 反回頂部
您可以透過「歡迎畫面」迅速建立影像或開啟影像、選擇符合您需求的工作區、存取線上教學影片、在線上尋找全新筆刷和其他內容,並欣賞使用 Corel Painter 建立的多項原創作品,藉此激發靈感。啟動應用程式或按一下「說明」「歡迎使用」,就會顯示「歡迎使用」畫面。
特殊媒材筆刷 反回頂部
Corel Painter 2016 提供其他筆尖類型,也就是將媒材套用到畫布的方法。新的筆尖類型會同時使用「微粒」和「油墨」或「水彩」筆尖。這些組合筆尖類型包括:油墨重力微粒、油墨流線微粒、油墨彈簧微粒、水彩重力微粒、水彩流線微粒及水彩彈簧微粒。
圖層混色 反回頂部
無論您是使用單一色彩繪圖,或是在圖層上混合兩種以上的色彩,「增強圖層混色」選項都可協助您產生不含白色邊緣的筆刷筆觸。相關詳細資訊,請參閱混色控制項.
不含「增強圖層混色」(左) 以及包含「增強圖層混色」(右) 的筆刷筆觸
Corel Painter 2015 有哪些新功能?
Corel Painter 2015 引進的下列功能與增強功能,在 Corel Painter 2018 中也有提供。
以往在此影像中會使用「微粒」筆刷建立火花和裊裊煙霧。Don Seegmiller 的作品
「角度抖動」能以不具有 (上) / 具有 (下) 抖動平滑的效果套用至筆刷筆觸。
支援即時觸控筆和 Windows 平板電腦,讓您出門在外也能隨時創作藝術。
回饋
