| • | 建立伺服器端影像貼圖 |
在 Corel Painter 中,您可以將圖層定義為按一下區域。Corel Painter 會在個別文字檔內儲存此影像貼圖資訊,如此便可上傳至網頁伺服器。並可使用 CGI script 存取。
因為伺服器端影像貼圖將遭到淘汰,所以請一定要閱讀前一節用戶端影像貼圖支援的內容。
| 建立伺服器端影像貼圖 |
| 1 | 在影像中您想要產生連結的地方,選擇或製作一個圖層或向量圖形。 |
| 2 | 在 [圖層] 面板中選取圖層。 |
| 3 | 按一下 [圖層] 選項按鈕 ,然後選擇 [圖層特性]。 |
| 4 | 在 [圖層屬性] 對話方塊中,指定圖層的名稱。 |
| 5 | 勾選 [WWW Map 可按一下區域] 註記框。 |
| 6 | 在「URL」方塊中,指定一個 URL 與影像的這一部分產生關聯 (例如 http://www.painterartist.com)。 |
| 7 | 按一下 [確定] 返回影像。 |
| 8 | 取消選取圖層,然後選擇影像貼圖的下一個熱點。盡量不要在一個影像貼圖中重疊熱點區域。 |
| 您可以設定預設的 URL,以便使用者按一下定義的熱點區域外的部分時可使用。相關詳細資訊,請參閱為影像貼圖定義預設的 URL. |
| 9 | 將影像輸出為 GIF 或 JPEG 檔案格式。在 [儲存為 GIF 選項] 或 [儲存為 JPEG 選項] 對話方塊中,依照您的網際網路服務提供者建議的格式,勾選 [NCSA Map 檔] 註記框或 [CERN Map 檔] 註記框。 |
| 儲存影像時,Corel Painter 會產生額外的文字檔,其中描述可按一下區域及其關聯的 URL。 |
| 10 | 依照您的影像貼圖 CGI Script/程式文字中的說明,將兩個檔案 (影像檔及其關聯的影像貼圖定義檔) 儲存在網頁伺服器上。兩個檔案都必須存在,伺服端影像貼圖才能運作。 |
RIFF 格式含有在轉換為 GIF 或 JPEG 格式時,影像所遺失的資訊。如果您稍後要編輯檔案,請在產生 GIF 或 JPEG 版之前,先儲存 RIFF 格式的檔案。
