Corel Painter 說明 :
水彩 : 使用水彩圖層
快速連結至此頁面上的程序:
「仿真水彩」和「水彩」筆刷都可繪製水彩圖層,如此能讓色彩流動和混和,並且融合於紙張中。在 Corel Painter 中,您可以像編輯任何其他圖層一樣編輯「水彩」圖層,而不需在影像圖層進行任何變更。例如,您可以在影像圖層描繪鉛筆外框,然後覆蓋水彩陰影而不會使鉛筆線條模糊。
您可以在一個圖層上繪製素描,然後在個別的「水彩」圖層以水彩進行繪製。
您可以將畫布中的資訊轉換或移動至「水彩」圖層。如此有助於在照片中套用「水彩」效果。您也可以弄濕「水彩」圖層,以啟動暈染程序。
選擇「視窗」 「圖層」。 |
在「圖層」面板上,按一下「圖層」選項按鈕 ,然後選擇「新的水彩圖層」。 |
![*](images/note.svg)
如果您從「筆刷」材料庫選取「仿真水彩」或「水彩」筆刷變體,則當您將筆刷筆觸套用到文件視窗時,會自動建立「水彩」圖層。
選擇「視窗」 「圖層」。 |
在「圖層」面板上,按一下「圖層」選項按鈕 ,然後選擇「移動畫布到水彩圖層」。 |
選擇「視窗」 「圖層」。 |
在「圖層」面板上,按一下「圖層」選項按鈕 ,然後選擇「弄濕整個水彩圖層」。 |
![*](images/tip.svg)
如果要使用乾的表面,請按一下「圖層」面板上的「圖層」選項按鈕
,然後選擇「弄乾水彩圖層」。
