Helligkeit und Kontrast anpassen
Corel Painter stellt zwei verschiedene Methoden zur Verfügung, mit denen sich die Helligkeit und der Kontrast von Bildern anpassen lässt. Mit dem Effekt Helligkeit/Kontrast können Sie die Helligkeit und den Kontrast schneller korrigieren. Eine präzisere Anpassung ist mithilfe der Kurve im Dialogfeld Gradationskurven möglich.
Bei Verwendung des Effekts Helligkeit/Kontrast können Sie alle Bildfarben gleichzeitig korrigieren.
brightness contrast
Bild vor (links) und nach (rechts) dem Zuweisen des Effekts Helligkeit/Kontrast
Mithilfe der Kurve können Sie den Kontrast und die Helligkeit von Farben einstellen, wobei die Farbübergänge des Originals erhalten bleiben. Sie können alle Farben gleichzeitig oder R (Rot), G (Grün) oder B (Blau) einzeln korrigieren. Während Sie die Regler Kontrast und Helligkeit ändern, bleiben die Endpunkte der Kurven unverändert. Da bei diesem Effekt die Kontrast- und Tonwertstufen aus dem ursprünglichen Bild erhalten bleiben, gibt es immer 256 unterschiedliche Stufen, unabhängig davon, wie stark Sie die Reglerwerte ändern.
Der Kontrast-Regler verringert oder vergrößert den Unterschied zwischen hellen und dunklen Werten. Wenn Sie den Kontrast vergrößern, nimmt die Kurve eine S-Form an, die zeigt, dass die hellen Farben heller und die dunklen Farben dunkler werden. Wenn Sie den Kontrast verringern, nimmt die Kurve die Form eines umgekehrten S an, und der Kontrast aller mittleren Farbtöne wird abgeschwächt.
Bild vor der Korrektur von Helligkeit und Kontrast mithilfe der Kurve
Beispiel für die Steigerung des Kontrasts mithilfe der Kurve
Mit dem Effekt Helligkeit werden alle Werte auf einer Kurve zu einem helleren oder dunkleren Ton verschoben.
Beispiel für die Steigerung des Helligkeit mithilfe der Kurve
So können Sie die Helligkeit und den Kontrast schnell korrigieren Nach oben
Durch Klicken auf Zurücksetzen können Sie die Regler auf die Standardeinstellungen zurücksetzen.
Sie können das angepasste Bild mit dem Originalbild vergleichen, indem Sie das Kontrollkästchen Vorschau aktivieren und deaktivieren.
So korrigieren Sie Helligkeit und Kontrast mithilfe der Kurve Nach oben
Kanalsymbole im Dialogfeld Farbkorrektur
Durch Klicken auf Zurücksetzen können Sie alle Korrekturen löschen und dann völlig neu beginnen.
