| • | So wenden Sie das dynamische Plugin „Abreißen" an |
Mit dem dynamischen Plugin Abreißen können Sie einen Effekt abgerissenen Papiers auf die Kanten eines Auswahlbereichs oder einer Ebene anwenden. Sie können auch steuern, wie intensiv der Abreißeffekt ist.
Der Riss kann klein (links) oder groß (rechts) sein.
| 1 | Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: |
| • | Wählen Sie im Bedienfeld Ebenen die Arbeitsfläche, und wählen Sie Auswahl |
| • | Wählen Sie im Bedienfeld Ebenen eine Ebene aus. |
| • | Wählen Sie in der Werkzeugpalette das Auswahlrechteck , und ziehen Sie den Mauszeiger im Dokumentfenster, um einen Bereich auszuwählen. |
| 2 | Klicken Sie im Bedienfeld Ebenen auf die Schaltfläche Dynamische Plugins und wählen Sie Abreißen aus. |
| 3 | Stellen Sie den Abrisseffekt ein, indem Sie im Dialogfeld Rissoptionen folgende Regler verschieben und Einstellungen festlegen: |
| • | Rand: Legt die Rissbreite ab der Ebenenkante fest. |
| • | Stärke: Legt fest, wie viel von der Ebene abgerissen wird. |
| • | Zahnung: Bestimmt, wie unregelmäßig die Kanten abgerissen werden. |
| Wenn Sie den Effekt auf einen Auswahlbereich anwenden, erstellt Corel Painter beim Anwenden des dynamischen Plugins automatisch eine neue Ebene. |
| Wenn Sie den Effekt auf eine vorhandene Ebene anwenden, wandelt Corel Painter die Ebene in eine dynamische Ebene um. |
Aktivieren Sie die Option Innere Kanten abreißen. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die inneren Kanten zu schützen.
Klicken Sie auf das Farbfeld Farbe und wählen Sie im Dialogfeld Farbe eine Farbe aus.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Zurücksetzen.
Wenn Sie nur die dynamische Ebene anzeigen möchten, können Sie mithilfe des Bedienfeldes Ebenen die Arbeitsfläche ausblenden.
Mit dem Befehl Zurück zum Original im Bedienfelde Ebenen lässt sich das Ursprungsbild wieder in seinen Originalzustand zurückversetzen. Weitere Informationen finden Sie unter Dynamische Ebenen ändern und löschen.
