Corel Painter Hilfe :
Formen : Formen angleichen
Einzelne Formen oder ganze Gruppen von Formen können angeglichen werden, sodass der Eindruck entsteht, dass es sich um eine einzelne Form handelt, die in eine andere Form übergeht. Beim Angleichen werden Zwischenformen zwischen zwei oder mehr ausgewählten Formen erzeugt. Diese Funktion wird auch verwendet, um Schattierungen auf unregelmäßigen Formen zu simulieren. Die Angleichung wird sowohl auf die Strich- und Füllungsattribute als auch auf die Größe der Form angewendet.
Sie können eine Gruppe von Formen an eine andere Gruppe angleichen. Das Angleichen einer einzelnen Form an eine Gruppe ist jedoch nicht möglich.
Beim Angleichen von Gruppen mit anderen Gruppen entstehen interessante Effekte, besonders dann, wenn die Gruppen selbst durch Angleichungen entstanden sind.
Der kleine Kreis wird an den großen Kreis angeglichen, um einen Schattierungseffekt zu erzeugen.
Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und wählen Sie die anzugleichenden Formen aus. |
5
Geben Sie im Dialogfeld Angleichen im Feld Anzahl Angleichungsstufen einen Wert für die Anzahl der Zwischenformen ein. |
Gleichmäßig: gleicht Formen mit gleichmäßigen Abständen an. |
Zur Mitte zunehmend: erzeugt große Abstände in der Mitte, die zu beiden Enden hin kleiner werden. |
RGB: Die Farben gehen innerhalb der Angleichung direkt ineinander über. |
Farbton im UZS: Der Farbübergang verläuft auf dem Farbkreis im Uhrzeigersinn zur Zielfarbe. |
Farbton gegen UZS: Der Farbübergang verläuft auf dem Farbkreis entgegen dem Uhrzeigersinn zur Zielfarbe. |
8
Geben Sie im Feld Räumlichkeitsfaktor einen Wert zwischen 0,01 und 100 ein, um den Abstand zwischen den Zwischenformen zu bestimmen. |
Bei einem Räumlichkeitsfaktor von 1,0 sind die Abstände zwischen den Formen gleich groß. Wenn der Räumlichkeitsfaktor kleiner als 1,0 ist, ist der Abstand zwischen den Formen am Anfang der Angleichung geringer als am Ende der Angleichung. Wenn der Räumlichkeitsfaktor größer als 1,0 ist, ist der Abstand zwischen den Formen am Anfang der Angleichung größer als am Ende der Angleichung. |
Anfangspunkte ausrichten: Die Zwischenformen werden anhand der Ausrichtung der Anfangs- und der Endform ausgerichtet. Wenn diese Option deaktiviert ist, legt Corel Painter die Ausrichtung der Zwischenformen anhand des Anfangspunktes (erster Ankerpunkt) von Anfangs- und Endform fest. Dadurch kann es passieren, dass die Zwischenformen aussehen, als würden sie „umfallen". |
Vom Bild oben links im Uhrzeigersinn: Zwei nicht angeglichene Formen; Angleichung mit einem Räumlichkeitsfaktor von 1,0; Angleichung mit einem Räumlichkeitsfaktor von 4,0 und Angleichung mit einem Räumlichkeitsfaktor von 0,1
