Sie können eigene Werkzeugspitzenformen erstellen, indem Sie eine Form erstellen, diese auswählen und dann als Spitze erfassen.
Dieses Notizenzeichen wurde als Werkzeugspitze erfasst.
7
Wählen Sie ggf. Fenster Bedienfelder für Malwerkzeugeinstellungen Größe aus, und ändern Sie die Einstellungen. |
8
Wählen Sie Auswahl Ohne und zeichnen Sie mit dem Malwerkzeug auf der Arbeitsfläche. |
Corel Painter verwendet den unter Schritt 3 ausgewählten Bereich, um die Malwerkzeuggröße festzulegen. Wenn die Spitze des Malwerkzeugs erstellt ist, werden anhand des ausgewählten Bereichs die einzelnen Tupfer berechnet.
Wenn der ursprüngliche Bereich auf die Größe der Werkzeugspitze skaliert werden muss, entstehen unter Umständen gezackte Kanten. Je größer die Skalierung ist, desto kantiger wird der Bereich. Um gezackte Kanten zu verhindern, erstellen Sie eine Form mit weichen Kanten (Graustufen), die etwa der Größe entspricht, die Sie für die Arbeit verwenden möchten.
Sie können mit einer aufgenommenen Werkzeugspitze wie mit anderen Malwerkzeugen malen.
