| • | So erstellen Sie eigene Paletten |
| • | So öffnen oder schließen Sie eigene Paletten |
| • | So fügen Sie eigenen Bedienfeldern Elemente hinzu |
| • | So ändern Sie das Aussehen von Elementen in eigenen Paletten |
Eigene Paletten verhalten sich wie die Standardbedienfelder. Weitere Informationen zur Verwendung von Bedienfeldern finden Sie unter Anordnung von Bedienfeldern und Paletten ändern.
| 1 | Wählen Sie Fenster |
| 2 | Wählen Sie im Listenfeld Eigene Paletten die Option Neu. |
| 3 | Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus, während das Dialogfeld Palette erstellen / Befehl hinzufügen geöffnet ist: |
| • | Wählen Sie aus einem Corel Painter-Standardmenü ein Menüelement aus. |
| • | Wählen Sie aus dem Menü Andere ein Menüelement aus, um zur eigenen Palette zusätzliche Einstellungen hinzuzufügen. |
| • | Wählen Sie aus dem Menü Bedienfeld-Menüs ein Menüelement aus, um ein Bedienfeld oder eines der Elemente im Optionen-Flyout-Menü eines Bedienfeldes zu einer eigenen Palette hinzuzufügen. |
| • | Wählen Sie aus dem Menü Werkzeuge ein Menüelement aus, um zur eigenen Palette ein Werkzeug aus einer Werkzeugpalette hinzuzufügen. |
| • | Wählen Sie ein Element aus einer offenen Palette. |
| 4 | Klicken Sie im Dialogfeld Palette erstellen / Befehl hinzufügen auf Hinzufügen und dann auf OK. |
Wenn das gewünschte Element in einem Fenster mit einem Symbol dargestellt ist, können Sie eine benutzerdefinierte Palette erstellen, indem Sie die Umschalttaste gedrückt halten und das Symbol aus dem Fenster in das Anwendungsfenster ziehen. Das funktioniert bei Werkzeugvarianten, Papierstrukturen, Medien wie Verläufen, Mustern, Strahl, Wirkungen und Skripts.
| • | Führen Sie eine Tätigkeit aus der folgenden Tabelle aus. |
Wählen Sie Fenster
Wählen Sie Fenster
| 1 | Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: |
| • | (macOS) Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie auf ein Element. |
| • | (Windows) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Element. |
| 2 | Führen Sie eine Tätigkeit aus der folgenden Tabelle aus. |
Wählen Sie die Option Eigenes Symbol festlegen und wählen Sie das gewünschte Bild.
Wählen Sie Textansicht.
Wählen Sie Symbolansicht oder Breite Symbolansicht.
Um die Größe der Symbole zu ändern, klicken Sie in der eigenen Palette auf die Schaltfläche Optionen und wählen Sie Kleine Symbole oder Große Symbole.
