| • | So malen Sie in Kanälen |
| • | So wenden Sie Effekte auf Kanäle an |
| • | So versehen Sie Kanäle mit einer weichen Kante |
| • | So kehren Sie Kanäle um |
| • | So füllen Sie Kanäle mit Mustern |
| • | So füllen Sie Kanäle |
Sie können einen Kanal bearbeiten, indem Sie die Größe, Form oder Deckkraft seines geschützten Bereichs ändern, der im Endeffekt zum geschützten Bereich der Auswahl wird. Die Änderungen, die Sie am Kanal vornehmen, haben erst dann direkte Auswirkungen auf das Bild, wenn Sie es als Auswahl laden. Weitere Informationen finden Sie unter So laden Sie Auswahlbereiche aus Alphakanälen.
Kanal vor und nach dem Anwenden der Option für weiche Kanten
Kanal vor und nach dem Anwenden der Option zum Umkehren
Außerdem können Sie interessante Effekte erzielen, indem sie einen Kanal mit einem Muster, einem Verlauf oder einem Stoff füllen. Weitere Informationen finden Sie unter Mit Farbfüllungen arbeiten.
| 1 | Blenden Sie im Bedienfeld Kanäle den gewünschten Kanal ein, und wählen Sie ihn aus. |
| Erstellen Sie eine Auswahl, wenn Sie nur in einem bestimmten Bereich des Kanals malen möchten. |
| 2 | Wählen Sie in der Werkzeugpalette das Malwerkzeug aus. |
| 3 | Klicken Sie in der Malwerkzeugauswahl-Leiste auf die Malwerkzeugauswahl. |
| 4 | Klicken Sie im Malwerkzeugbibliotheks-Bedienfeld auf eine Malwerkzeugkategorie und Malwerkzeugvariante. |
| Zum Malen in einem Kanal eignen sich am besten die Kategorien Zeichenfeder und Airbrush. |
| 5 | Wählen Sie im Bedienfeld Farbe eine der folgenden Möglichkeiten: |
| • | Schwarz: fügt zum geschützten Bereich hinzu |
| • | Weiß: entfernt aus dem geschützten Bereich hinzu |
| • | Grau: wendet einen teilweise geschützten Bereich an |
| Beim Malen im Kanal spielt der Farbton keine Rolle. Der Kanal enthält 8-Bit-Werte. Sie müssen also nur eine Stufe in diesem Wertebereich festlegen. Der Wertebereich liegt zwischen Schwarz und Weiß. |
| 6 | Malen Sie im Dokumentfenster. |
| 7 | Klicken Sie im Bedienfeld Kanäle auf das Augensymbol |
Stellen Sie den Regler Deckkraft auf der Eigenschaftsleiste ein.
Geben Sie im Feld Größe einen Wert ein, oder verschieben Sie den Regler.
| Erstellen Sie eine Auswahl, wenn Sie den Effekt nur auf einen bestimmten Bereich des Kanals anwenden möchten. |
| 2 | Wählen Sie im Menü Effekte einen Effekt aus. |
| 2 | Klicken Sie auf die Optionsschaltfläche für Kanäle , und wählen Sie Weiche Kante aus. |
| 3 | Geben Sie im Dialogfeld Weiche Kante eine Pixelanzahl ein. |
| 1 | Wählen Sie im Bedienfeld Kanäle einen Kanal aus der Liste aus. |
| 2 | Klicken Sie auf die Schaltfläche Kanal umkehren . |
| Erstellen Sie eine Auswahl, wenn Sie nur einen bestimmten Bereich des Kanals füllen möchten. |
| 2 | Klicken Sie auf Fenster |
| 3 | Klicken Sie im Bedienfeld Muster auf das Farbfeld für ein Muster. |
| 4 | Wählen Sie Bearbeiten |
| 5 | Wählen Sie im Dialogfeld Füllen im Listenfeld Füllen mit die Option Luminanz des Originals. |
| Verschieben Sie zum Ändern der Deckkraft den Regler Deckkraft. |
| 2 | Wählen Sie in der Werkzeugpalette das Füllwerkzeug . |
| 3 | Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf Bild füllen . |
| 4 | Wählen Sie im Listenfeld Füllen auf der Eigenschaftsleiste eine der folgenden Optionen: |
| • | Aktuelle Farbe: Füllt den Kanal mit der aktuellen Farbe (einer Graustufe). Weitere Informationen dazu finden Sie unter Mit Farbfüllungen arbeiten. |
| • | Verlauf: Füllt den Kanal mit dem ausgewählten Verlauf. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Verläufe anwenden. |
| • | Ursprungsbild: Füllt den Kanal unter Verwendung des aktuellen Klonursprungbilds. Wenn kein Klonursprung festgelegt ist, füllt Corel Painter das Bild mit dem aktuellen Muster. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einen Bereich mit einem aufgenommenen Bild füllen. |
| • | Stoff: Füllt den Kanal mit dem ausgewählten Stoff. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Stoffe anwenden. |
| 5 | Öffnen Sie die Auswahl Füllen auf der Eigenschaftsleiste, und klicken Sie im Medienbibliotheks-Bedienfeld auf ein Farbfeld. |
| 6 | Klicken Sie in den Kanalbereich, den Sie füllen möchten. |
| Wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind, widerrufen Sie den Füllvorgang, ändern Sie die Einstellungen und versuchen Sie es erneut. |
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im Feld Toleranz einen Wert ein, oder stellen Sie den Regler entsprechend ein.
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im Feld Weiche Kante einen Wert ein, oder stellen Sie den Regler entsprechend ein.
Aktivieren Sie in der Eigenschaftsleiste die Symbolschaltfläche Glätten
. Diese Option sollte aktiviert werden, wenn für Weiche Kante Null oder ein sehr niedriger Wert eingestellt ist. |
Das Füllwerkzeug füllt nur sichtbare Kanäle. Vergewissern Sie sich daher, dass das Augensymbol
des Kanals geöffnet ist, bevor Sie das Füllwerkzeug verwenden.
Sie können die Standardeinstellungen für das Füllwerkzeug wiederherstellen, indem Sie in der Eigenschaftsleiste auf Füllwerkzeugtool zurücksetzen
klicken.
