Corel Painter Hilfe :
Dynamische Plugins : Dynamisches Plugin „Riffelglas-Effekt" anwenden
Das dynamische Plugin Riffelglas-Effekt erstellt eine Ebene, mit der der Eindruck erzeugt wird, das Bild befände sich hinter geriffelten Glas. Sie können die Ebene im Dokument verschieben, um den Riffelglas-Effekt über verschiedenen Bildteilen zu betrachten.
Ein Bildausschnitt, auf den Riffelglas-Effekt angewendet wurde.
Papier: Verwendet die gewählte Papierstruktur. Mit der Papierstruktur lässt sich gut raues Glas simulieren. Außer bei Milchglaseffekten empfiehlt es sich in den meisten Fällen, den Skalierungsfaktor der Papierstruktur zu erhöhen. |
Gewählte Auswahl: Verwendet den aktuell ausgewählten Bereich im Dokumentfenster. |
Luminanz des Originals: Die Intensität der Verzerrungen wird durch die hellen und dunklen Bereiche im Klonursprung bestimmt. |
Unschärfe: Steuert die Übergänge zwischen den verschobenen Farben. Durch Erhöhen des Werts der Unschärfe werden weitere Zwischenstufen und damit weichere Übergänge erzeugt. Erhöhen Sie die Unschärfe, wenn der Riffelglas-Effekt zu deutliche Abstufungen aufweist. |
Stärke: Bestimmt den Grad der Verschiebung. Ein höherer Wert führt zu einer stärkeren Verzerrung. |
Streuung: Erzeugt mehrere Variationen im Umkreis der Verschiebung. Wie sich eine Erhöhung dieses Werts auswirkt, hängt von der Art des Bilds und anderen Einstellungen ab. |
Sie können die Einstellungen auch mit dem Regler Deckkraft im Bedienfeld Ebenen festlegen.
Sie können die Ebene Riffelglas-Effekt oder den Auswahlbereich im Dokumentfenster verschieben, um andere Bereiche des Bilds zu verzerren.
Die dynamische Ebene Riffelglas-Effekt bei Verwendung der Option Papier (links) und bei Verwendung der Option Luminanz des Bildes (rechts) als Verschiebungsursprung
