| • | So legen Sie die Körnung fest |
Mit der Einstellung Körnung können Sie steuern, wie viel Papierstruktur in einem Malstrich sichtbar gemacht werden soll. Sie können den Grad der Struktur festlegen, der angezeigt werden soll (Regler Körnung). Mithilfe der Einstellungen für Umsetzung können Sie die Körnung mit verschiedenen Stift- und Mausbewegungen verknüpfen. Weitere Informationen finden Sie unter Umsetzungseinstellungen. Sie können beispielsweise Körnung mit Druck verknüpfen. Wird der Druck erhöht, dringt der Stift tiefer in das Papier ein und erzeugt einen Malstrich mit starker Körnung. Sie können die Körnung auch mit dem Audioeingang von einem Mikrofon oder internem Audio wie z. B. gestreamter Musik verknüpfen. Weitere Informationen finden Sie unter Audioumsetzung.
Die Audioumsetzung wird verwendet, um die Körnung zu variieren
Darüber hinaus können Sie die Einstellung Min. anpassen, um den Stärkebereich anzugeben, mit dem die Umsetzung angewendet werden soll. Die Einstellung Min. Struktur gibt den prozentualen Anteil der Einstellung Körnung an und muss mit einer Umsetzung verknüpft werden, damit sie Wirkung zeigt. Wenn Sie beispielsweise im Bedienfeld Körnung die Umsetzung Druck auswählen, den Regler Körnung auf 100 % und den Regler Min. Körnung auf 10 % verschieben, variiert die dargestellte Körnungsstärke bei jedem Stiftandruck zwischen 10 und 100 %.
Normalerweise wird die Papierkörnung beim Malen nicht verändert. Striche, die wiederholt auf einen bestimmten Bereich aufgetragen werden, legen dieselbe Körnung frei. Sie können jedoch festlegen, dass sich die Papierkörnung per Zufallsprinzip bei jedem Strich ändert (Zufällige Körnungsposition und Körnung verstreuen). Mit dem Regler Glätte können Sie die Körnungsverstreuung in einem Malstrich glätten, um eine organischere Wirkung zu erzeugen.
Malstriche mit deaktivierter (oben) und aktivierter (unten) Option Zufällige Körnungsposition
Sie können die Drehung der Papierkörnung in einem Malstrich variieren.
Wählen Sie Ihr Lieblingsmalwerkzeug mit Körnung, aktivieren Sie die Option Zufällige Körnungsdrehung und die Körnung wird von Corel Painter bei jedem Malstrich leicht gedreht, was ein natürlicheres und organischeres Aussehen erzeugt.
Illustration von Karen Bonaker.
Sie können die Körnung auch mit den Helligkeits- und Kontrasteinstellungen des Papiers steuern. Weitere Informationen finden Sie unter Mit Papierstruktur und -körnung arbeiten und Umsetzungseinstellungen.
| 1 | Wählen Sie Fenster |
| 2 | Verschieben Sie den Regler Körnung, um die Eindringtiefe eines Malstrichs in die Körnung festzulegen. |
Wählen Sie im Listenfeld Umsetzung eine Option aus.
Verschieben Sie den Regler Min. Körnung.
Verschieben Sie den Regler Richtung.
Verschieben Sie den Regler Körnung verstreuen.
Verschieben Sie den Regler Glätte.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zufällige Körnungsdrehung.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zufällige Körnungsposition.
Verschieben Sie den Regler Min. Körnung beim Einstellen von Körnung verstreuen nicht auf 100 %. Wenn Min. Körnung auf 100 % festgelegt wird, zeigt Körnung verstreuen keine Wirkung mehr.
