Corel Painter Hilfe :
Schlauch : Strahl-Dateien laden und verwalten
Wenn Sie mit einer eigenen Strahl-Datei malen möchten, die nicht in einer Strahlbibliothek verfügbar ist, müssen Sie sie zunächst in die Anwendung laden. Sie können eigene Strahl-Dateien auch speichern, indem Sie sie einer Strahlbibliothek hinzufügen.
Wählen Sie Fenster Medienbibliothek-Bedienfelder Strahl aus. |
Klicken Sie im Bedienfeld Strahlbibliotheken auf die Schaltfläche für die Strahloptionen und wählen Sie die Option Strahl laden. |
4
Geben Sie im Dialogfeld Strahldefinition in den Feldern Elementbreite und Elementhöhe die in der Strahl-Datei festgelegten Werte ein. Mit diesen Werten wird die Zellengröße des Rasters beschrieben. |
Wenn Sie diese Werte nicht genau kennen, öffnen Sie zunächst die Strahl-Datei und wählen Sie Ablage/Datei Informationen. Im Dialogfeld Datei-Information finden Sie alle erforderlichen Informationen. Die Beschreibung Schlauch 3 x 2 Elemente (Höhe 100, Breite 100) steht z. B. für einen 2-Prioritäten-Strahl mit drei Bildelementen in Priorität 1 (horizontale Sequenz) und zwei Bildelementen in Priorität 2 (vertikale Sequenz). Die Höhe und Breite der Elemente beträgt jeweils 100 Pixel, was einer Zellengröße von 100 x 100 Pixel entspricht. |
5
Geben Sie im Feld Indexpriorität 2 für einen 2-Prioritäten-Schlauch bzw. 3 für einen 3-Prioritäten-Schlauch ein. |
6
Geben Sie in den Prioritätenspalten die Anzahl der Bildelemente ein, die in den einzelnen Prioritäten der Strahl-Datei verwendet werden. |
Corel Painter benötigt die Informationen, die Sie im Dialogfeld Strahldefinition eingeben, um die Bilder richtig zu indizieren.
4
Klicken Sie im Bedienfeld Strahlbibliotheken auf die Schaltfläche für die Strahloptionen und wählen Sie die Option Strahl in Bibliothek aufnehmen. |
Klicken Sie im Bedienfeld Strahlbibliotheken auf die Schaltfläche für die Strahloptionen und wählen Sie die Option Strahl bearbeiten. |
4
Wählen Sie Auswahl Auswahl wiederherstellen aus. |
6
Wählen Sie Ablage Sichern unter (macOS) bzw. Datei Speichern unter (Windows) aus und sichern Sie die Datei im gewünschten Ordner. |
7
8
Klicken Sie im Bedienfeld Strahlbibliotheken auf die Schaltfläche für die Strahloptionen und wählen Sie zuerst die Option Strahl laden und dann den Strahl, den Sie soeben gesichert haben. |
