| • | So ändern Sie die Konturattribute einer Form |
| • | So legen Sie die Füllungsattribute von Formen fest |
| • | So legen Sie das Längenverhältnis für Formen fest |
Mit dem Regler Längenverhältnis wird gesteuert, aus wie vielen geraden Linien eine Kurve beim Drucken zusammengesetzt wird. PostScript-Ausgabegeräte erzeugen Kurven durch Verbinden einer Vielzahl kurzer, gerader Linien mit schrittweise geändertem Winkel. Je kleiner die Einstellung für das Längenverhältnis ist, desto mehr Liniensegmente werden verwendet, wodurch die Kurve genauer wird.
Sie können auch die Standardformattribute ändern. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Voreinstellungen zum Zeichnen von Formen festlegen. Nachdem eine Form in eine pixelgestützte Bildebene verwandelt wurde, können Sie auch darin malen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Formen in Bildebenen umwandeln.
| 1 | Wählen Sie in der Werkzeugpalette das Werkzeug Formauswahl , und klicken Sie auf eine Form. |
| Sie können auch mehrere Formen auswählen, indem Sie bei gedrückter Umschalttaste auf die entsprechenden Formen klicken. |
| 2 | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Form, und wählen Sie Attribute festlegen aus. |
| 3 | Orientieren Sie sich im Dialogfeld Formattribute an der folgenden Tabelle: |
Doppelklicken Sie im Bereich Strich auf das Farbfeld und wählen Sie im Dialogfeld Farbe eine Farbe.
Verschieben Sie im Bereich Strich den Regler Deckkraft.
Verschieben Sie im Bereich Strich den Regler Breite.
Klicken Sie im Bereich Strich auf eine der folgenden Abschluss-Schaltflächen: Verlängert
, Gerundet oder Abgeschnitten . |
Klicken Sie im Bereich Strich auf eine der folgenden Gehrungs-Schaltflächen: Spitz
, Rund oder Abgeflacht . |
Bewegen Sie die Regler Gehrungsgrenze.
Doppelklicken Sie im Bereich Füllen auf das Farbfeld und wählen Sie im Dialogfeld Farbe eine Farbe.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Überlappende Flächen füllen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Überlappende Flächen nicht füllen
. Mehrfach überlappende Flächen werden abwechselnd gefüllt und nicht gefüllt. |
Verschieben Sie im Bereich Füllen den Regler Deckkraft.
Um eine Form zu füllen, können Sie auch den Befehl Bearbeiten
Füllen oder das Füllwerkzeug
verwenden. Da bei diesen Methoden Pixeldaten auf den Bereich angewendet werden, wandelt Corel Painter die Form zunächst in eine pixelgestützte Ebene um. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Farben für Füllungen anwenden. Nach der Umwandlung der Form können Sie nicht mehr auf ihre Vektoreinstellungen zugreifen.
| 3 | Stellen Sie im Dialogfeld Formattribute den Regler Längenverhältnis ein. |
Normalerweise muss diese Einstellung nicht geändert werden. Eine Änderung empfiehlt sich aber bei besonders hochauflösenden Druckern oder zum Vermeiden eines PostScript-Limitcheck-Fehlers. Fragen Sie im Zweifelsfall Ihre Druckerei, welchen Wert Sie einstellen sollten.
Das Ändern dieser Einstellung wirkt sich nur auf dem Ausdruck, nicht jedoch auf dem Bildschirm aus.
